Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено RN6L
Тема: Самодельный подшипник для вращения мачты
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    Вдруг кому интересен мой опыт. Строю потихоньку антенны у себя на даче. Т.к. мощных мачт нет, решил ставить редукторы внизу и вращать мачты, изготовленные из труб. Использую подшипники такой конструкции. Вид в рабочем положении на нижнем фото. Снизу закрепляемое на мачте опорное кольцо, на которое опирается скользящая пара из фторопласта. Сверху пластина к которой крепятся оттяжки. На столе подшипник под мачту диаметром 80мм. Сверху два фото с антенной на 21 МГц, там мачта 35мм.
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Снизу опорное кольцо, на которое опирается скользящая пара из фторопласта.
    Лучше бы радиальный подшипник вместо фторопласта.
    22.01.2003
    13,831
    5851
    265
    Может и лучше. А может и нет. Мне так легче. Железный подшипник еще надо купить. При этом не факт что легко найдется подходящий по диаметру. Потом для него надо хороший верхний кожух сделать, да желательно с сальником, чтобы вода не попадала. Антенна вращается медленно и мало, поэтому скользящих свойств фторопласта вполне хватит и смазка не нужна, не заржавеет.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Абсолютно согласен. Еще в 80х это прошли и сделали вывод, что шариковые/роликовые подшипники себя в этом месте не оправдывают. Делали на них мачты для полевого дня. На пару недель эксплуатации нормально, а для при длительном пользовании обслуживание требуется, хотя бы раз в год.
    Делали из текстолита. То же не плохо, но фторопласт конечно получше.
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    У меня тоже приблизительно так сделано, только вместо фторопласта - текстолит смазанный графиткой на верхнем и нижнем кольце , фторопласт дорогой и у нас дефицит. И к нижнему кольцу приварен 50 мм проточенный под 61-ю трубу отрезок толстостенной трубы с отверстием, чтобы снимать при опускании. Фото нет. Стоит с 2006года. Подглядел в журнале "Радио".
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    свойств фторопласта
    А фторопласт не "утечёт"?
    Он нагрузок не любит.
    22.01.2003
    13,831
    5851
    265
    Время покажет. Особо не опасаюсь. Я стараюсь антенны делать легкими. Насколько понимаю, тут главное не натягивать сильно растяжки. Припоминаю у нас на коллективке была 10-ка на вращающейся мачте. Подшипники там стояли роликовые. Дошли руки до профилактики. Промыли и смазали подшипники. Натянули растяжки а антенна вращается хуже чем со ржавыми. Приотпустили чуть талрепы и все поехало как по маслу. То что "утечет" маловероятно. Т.к. конструкция фторопластовой прары такова, что трутся не только горизонтальные поверхности но и вертикальные. Это если металл по фторопласту трется, то возможно, а так на мой век хватит ну а наследникит пусть сами подшипник меняют
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ага лучше, только для этого нужно придумать хитрый кожух, сверху сальник, герметичность всей системы и получилось бы что проще купить готовый. А здесь всё правильно сделано.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    при нагреве на солнце сильно расширяется
    QRPP
    17.02.2006
    Тамбов
    9
    6
    Не греть. Лучше охлаждать (принудительно). Спустя неделю (168 час) - поменять...
    30.07.2009
    Бугульма
    24
    Выжимной подшипник сцепления от грузовиков.
    У меня от камаза третий год стоит,всё в норме.
    Сергей
  12. #12
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    никаких сальников, сверху козырек вращается вместе с мачтой, подшипник набит пушечным салом. Мачта с 81г стоит по сей день. 4 яруса оттяжек.
  13. #13
    22.01.2003
    13,831
    5851
    265
    Да нет у меня ни старого КАМАЗа ни пушечного сала . А есть дюраль и есть в пользовании фрезерный станок на котором я этот дюраль могу обработать с хорошей точностью. И со старых запасов остался толстый фторопласт. Он хоть и дорогой, но заплочено за него давно, сколько не помню, возможно и не мною Выяснять что лучше а что хуже не вижу смысла. Просто поделился своим вариантом. Кому понравится возможно воспользуется, кто то считает что лучше настоящий подшипник поставит его.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Василий-респект!...Вы всё правильно сделали....Делал что то подобное для УКВ антенн,только из текстолита,работало без смазки и нареканий несколько лет...Все остальные конструкции на основе шарико(ролико)подшипников требуют герметизации и периодической смазки,или, хотя бы,защитного кожуха,к тому же, они значительно тяжелее вашей конструкции...Тем более это Ваш личный опыт...Могу сказать,что сделано эрганомично,толково и со вкусом...
    ПЫ.СЫ: Кстати,мы с Вами не встречались в прошлом году в "Майкопе"?...Вы там ещё на отшибе у речки остановились?...
  15. #15
    22.01.2003
    13,831
    5851
    265
    Не, я в "Майкопе" был лет десять назад, если не больше...
  1. Увеличить скорость вращения моторчика
    от delwin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:15
  2. Оптимальная скорость вращения антенны
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 07:54
  3. Скорость вращения по азимуту
    от Арзамас-16 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:15
  4. HELP!!! Стабилизатор частоты вращения
    от tico-tico в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 00:36
