Андрей! Подскажите, сколько обошлась доставка и кто был перевозчиком? Вопрос не из-за любопытства.
еще вспомнил фото http://forum.autoua.net/showflat.php...8&Main=6437029
я не стал рисковать и связываться с инженерами и прочими строителями, а советовался с UT7UV, у которого уже все мачты свободностоящие и высоты и 75 и 50 метров, не считая мелких...
Использую дюралевую 15 метровую мачту с лифтом от Антена-депо.
Поворотка от Альфа спид крутит TH3MK4. Летом вторым ярусом буду ставить SAY 2-40Вложение 112860Вложение 112861Вложение 112862
Мачта нравится. Основание 1 куб. бетона.
была такая тема. Достаточно многогранно обсуждалась тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2912
Все правильно было сказано выше- нужно учитывать не только нагрузку на фундамент в статике, а и просчитать саму мачту , ее "низ"( на скручивание и на изгиб) при ветровых нагрузках.( это если без оттяжек)
Да не вопрос - хотя бы и ради любопытства...:-)
У меня нетипичный случай.
Я заранее прикидывал стоимость доставки, уже года 2, и все не мог решиться.
Получалось, что смогли бы перевезти только курьерские службы - особенно части по 1,5 м.
А тут едет ко мне в гости друг из Москвы, да с женой, да почти без вещей, да Эмиратами, а у них 30 кг на каждого, в отличие от стандартных 20.
И постоянно спрашивает - ну что тебе привезти ?
Все распределилось так -
Калининград-Москва - примерно 1500 руб до дверей автотранспортной компанией.
Лифт из-за превышения максимального размера - ЕМС. Дошло за 2 недели. Отдельную цену пока не знаю.
Все, что укладывалось в размер - "Почта России", 2 посылки. Дошло за 3 недели. Это явилось для меня полной неожиданностью, так как обещали 2-3 месяца. Отдельную цену пока не знаю.
И части по 1.5 м прилетят, надеюсь, 31 января с другом. А также болты, гайки и т.п., что вошло в багаж друга без перевеса.
Грубо, по телефону озвученные затраты только на перевозку - в районе 500 долларов.
Вот как-то так.
Винтовые сваи для фундаментов у Вас наверняка есть. Использованием винтовых свай дает уменьшения на порядок земляных и бетонных работ, быстрый монтаж, возможность демонтажа. Для себя решил что это проще быстрее и дешевле. Свая держит вертикальную нагрузку 4-6 тонн нагрузка на вырывание 1,5-3 тонны. См. фотографии. Длинна свай 2,5 метра, диаметр трубы 108мм, на втором рисунке это установленная свая и переходник для унжы.
В свое время моя мачта много обсуждалась. Вот скоро год как установили. Стоит на одной сваи, прикручена к шляпке сваи. Сама мачта 30 метров, 4 яруса на 4 стороны. Оттяжки прикреплены к винтовым сваям - в каждом углу по 2 винтовые сваи длиной 2,5 метра и разного диаметра, примерно 160 и 140 мм. Они вставлены друг в друга и скручены. Получается свая длиной примерно 4,5 метра. Примерно половина в земле и половина над землей. Оттяжки закреплены на высоте 2 метров, ходить не мешают. Антенны на верху массой примерно 100 кг. Ураганов не помню, ветра были. Стоит не шевелится :)
у меня очень сильно шевелится - кручение градусов на 20 наверху...
Доброго дня!
Было время и меня "зачаровало" фото свободно стоящей мачты на QSL от японца с маленькой собачкой на пересечении креплений.
В итоге 1,5 х 1,5х 2,0 фундамента в котором сварен каркас из 4х уголков примерно 80х которые торчат из фундамента с заданной геометрией "схождения"
в низу мачта 1,0 х 1,0 а вверху 0,3 х 0,3 правда высота скромная всего 15 метров но без оттяжек очень удобно. Предварительно чертеж на миллиметровке для снятия размеров, по месту только подгонял "укосины" диагональные.
На сегодня уже более 10 лет отстояла.
Конструкторам как вариант.... уголки вкладываются один внутрь другого и вверху уже уголки на 32 а соединения все болтовые по 4 болта на каждое вертикальное соединение.
Проблема уже появилась ...красить надо ..старая краска обветшала.
Большой нагрузки на ней не было 4 эл. моно бэнд на 14 и проволочные на НЧ диапазоны.
