ОК. И обязательно прикуплю желтые штаны - или малиновые сразу ? :-) и выучу "ку".
Спасибо за очень интересный материал.
Как хорошо все знакомо.
В июле прошлого года на даче UA1AKD, в 50 км на С-В от Тихвина делали похожие работы. Позднее, к осени антенны на телескопе 20-ти метровом он уже поменял ...
[QUOTE=UA4SZ;955320]Стоит красиво,но теоретическую механику и сопромат еще никто не отменял.
Спасибо за Ваши замечания!!
А Вы специалист по сопромату или больше по теоретической механике ?
Или Вы как экстрасенс ?
С уважением RT5A
Я когда задумал ставить свободно стоящую вышку, Примерно такую.Вложение 112838 мне казалось все ясно и просто. Для начала была выкопана яма 2*2*2 Вложение 112839 Была сварена закладнаяВложение 112840 Затем закладная была опущена и залита бетоном.Вложение 112841 Постепенно была сварена сама вышка. Для удобства транспортировки сборка ее будет на месте. Вложение 112842 Полностью сварена только верхняя часть.Вложение 112843 Установлено будет в углу участка рядом с баней, где на втором этаже планируется рабочее место.Вложение 112844 А вот сейчас у меня уже возникают сомнения, а выдержит ли мачта, а не мал ли фундамент и т д. Расчетов то никаких не делал. Антенну планировал RQ 45
Нужно попросить толкового инженера поискать типовое решение свободно стоящих мачт.
Посмотреть решение опорной конструкции мачты и анкерню группу (диаметр ...). Очень важно применить правильную сталь для анкеров.
25 лет назад увидел свободно стоящую мачту в глухом уголке километрах в 40 от Хельсинки (оказалось, что хозяйство Рунара Охмана OH2OI, тогдашнего президента SRAL. Знал бы, то не беспокоил :)). Очень хороший был человек (SK).
На карточке был рисунок мачты и фундамента - 25 тонн (10 кубов бетона).
Мачта похоже выдержит и фундамент не мал. Самое слабое место -это шпильки. Вот этот узел.Как они крепятся к закладной раме и какой слой бетона выше закладной детали? Лишь бы их не вырвало из бетона при расшатывании башни или из самой башни.
У нас в городе похожая телебашня высотой 180 метров стоит уже 50 лет.
А вот самая высокая в мире:Вложение 112851
Шпильки длиной 2 метра и еще загнуто 50 см и приварены к закладной из арматуры
Да ничего не произойдет, бочка же является просто опалубкой для бетона и декором, так как крашенная кромка бочки торчащая из земли выглядит на много эстетичней, чем просто корявый бетон, это я сужу по своим фундаментам ! (на первую унжу на оттяжки я колотил опалубку из досок, а вот на вторую мачту уже в качестве якорей были обрезанные бочки залитые бетоном)
Ну а если воткнуть пластмассовую (пластиковую из под соков-концертратов) бочку, так наверное вообще красота будет, у меня на огороде такие стоят синие несколько штук для
полива, так им и ультрафиолет ПОФИГ ! уже много много лет и зимой и летом на улице ! .....
Так что не волнуйся Андрюха , на наш век хватит !
