У меня нет места сделать нормальные разнесенные оттяжки. А падение - пусть даже легкой - мачты на мой дом, или еще хуже - на дом соседей - крайне дорого обойдется.
Понял. И тогда уже анкерами к бетону.
Это уже легче.
Тем более, что смеси гравийно-песчаные есть в продаже, арендую маленькую бетономешалку на пол-дня - и вперед.
А мозоли у меня есть не только на кончиках пальцев, но и на сиденьи... :-)
Хорошо антенны выглядят, да... тихая зависть...
Можно и без бетона. Я бы так делал:пробурил 4 скважины буром диам. 10-20см на глубину 1 метр и на расстоянии 1 метр друг от друга по квадрату,в зависимости от грунта.Вставил в них 4 железных трубы диам 10-20 см,забил кувалдой еще на 20 см и сверху сваркой обвязал жел. уголком на квадрат и к нему можно крепить мачту. Можно соединить все это и болтами.
Размер труб и уголка будет зависеть от размера и веса мачты.
В нашем районе грунт зимой промерзает на 1-1,5 метра,поэтому длина труб должна быть не меньше.
я так сделал Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN
стоит отлично. мачта дюралевая на железном основании
Винтовая свая для строительства дома и на нее уже все что хотите, очень просто быстро и нагрузку очень большую держит. Если метал хорошо прокрасить то никакой гальванической пары не будет. Если это вы посчитаете это очень важно можно использовать двух компонентные краски.
Привет Андрей, если не хочешь заморачиваться с опалубкой (досочки-гвоздочки)
Я последнее время покупаю металлическую бочку, отрезаю " болгаркой" у неё дно, делаю высоту которую мне нужно , выкапываю под неё ямку, внутри бочки набил труб или арматуру шпильки с резьбой выставил всё между собой обвязал.
Выставляю бочку, чтобы была 15-20 см на землёй, что бы можно было травку нормально косить, бетона туда плюх. И красота....
Без оттяжек делать все равно нельзя,при сильном ветре мачту может обломить у основания. А для основания хватит и одной трубы в земле,на подобии сваи,потому что вертикальная нагрузка на основание только от веса антенны и мачты. Для 9 метровой мачты нужен хотя бы один ярус оттяжек,что бы не было нагрузки на изгиб мачты.
Практически все делал самостоятельно. Яму 1.5х1.5х2 метра копал по вечерам где то неделю не спеша в удовольствие Hi!!
Армировал день с заземлением. Монтаж мачты (22 метра, свободно стоящая) пол дня с помощником в лице RG8K. Монтаж антенны два полных дня вдвоем с UA3A.
Удачи Вам!!
Стоит красиво,но теоретическую механику и сопромат еще никто не отменял.
Основная нагрузка в такой конструкции не на фундамент,а на основание мачты которая подвергается ветровым нагрузкам и работает на изгиб. Мачта при этом испытывает огромные нагрузки на которые она не рассчитана. И что бы устранить эти нагрузки на мачту нужно делать оттяжки.
В радиусе 25 метров от такой конструкции находиться просто опасно.
В конструкции US7IGN сделано правильно,три яруса оттяжек. Мачта у него выдержит любые ветровые нагрузки,а вот антенна-это под вопросом.
У RT5A на антенне сверху есть два яруса оттяжек от провисания и изгиба траверсы.
А на мачту забыли поставить?
