24.01.2014, 12:02 #16
24.01.2014, 12:07 #17Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Понял. И тогда уже анкерами к бетону.
Это уже легче.
Тем более, что смеси гравийно-песчаные есть в продаже, арендую маленькую бетономешалку на пол-дня - и вперед.
А мозоли у меня есть не только на кончиках пальцев, но и на сиденьи... :-)
Хорошо антенны выглядят, да... тихая зависть...
24.01.2014, 12:12 #18Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Можно и без бетона. Я бы так делал:пробурил 4 скважины буром диам. 10-20см на глубину 1 метр и на расстоянии 1 метр друг от друга по квадрату,в зависимости от грунта.Вставил в них 4 железных трубы диам 10-20 см,забил кувалдой еще на 20 см и сверху сваркой обвязал жел. уголком на квадрат и к нему можно крепить мачту. Можно соединить все это и болтами.
Размер труб и уголка будет зависеть от размера и веса мачты.
В нашем районе грунт зимой промерзает на 1-1,5 метра,поэтому длина труб должна быть не меньше.UA4SZ
24.01.2014, 12:28 #19
я так сделал Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN
стоит отлично. мачта дюралевая на железном основании
24.01.2014, 12:30 #20High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Винтовая свая для строительства дома и на нее уже все что хотите, очень просто быстро и нагрузку очень большую держит. Если метал хорошо прокрасить то никакой гальванической пары не будет. Если это вы посчитаете это очень важно можно использовать двух компонентные краски.
ex. UB4HAP
24.01.2014, 12:52 #21
24.01.2014, 12:54 #22
24.01.2014, 12:55 #23
24.01.2014, 12:58 #24DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
Привет Андрей, если не хочешь заморачиваться с опалубкой (досочки-гвоздочки)
Я последнее время покупаю металлическую бочку, отрезаю " болгаркой" у неё дно, делаю высоту которую мне нужно , выкапываю под неё ямку, внутри бочки набил труб или арматуру шпильки с резьбой выставил всё между собой обвязал.
Выставляю бочку, чтобы была 15-20 см на землёй, что бы можно было травку нормально косить, бетона туда плюх. И красота....Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
24.01.2014, 13:11 #25
24.01.2014, 13:13 #26Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Без оттяжек делать все равно нельзя,при сильном ветре мачту может обломить у основания. А для основания хватит и одной трубы в земле,на подобии сваи,потому что вертикальная нагрузка на основание только от веса антенны и мачты. Для 9 метровой мачты нужен хотя бы один ярус оттяжек,что бы не было нагрузки на изгиб мачты.
UA4SZ
24.01.2014, 13:16 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.01.2014, 13:20 #28Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Практически все делал самостоятельно. Яму 1.5х1.5х2 метра копал по вечерам где то неделю не спеша в удовольствие Hi!!
Армировал день с заземлением. Монтаж мачты (22 метра, свободно стоящая) пол дня с помощником в лице RG8K. Монтаж антенны два полных дня вдвоем с UA3A.
Удачи Вам!!Юрий, RT5A 73!
24.01.2014, 13:51 #29Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Стоит красиво,но теоретическую механику и сопромат еще никто не отменял.
Основная нагрузка в такой конструкции не на фундамент,а на основание мачты которая подвергается ветровым нагрузкам и работает на изгиб. Мачта при этом испытывает огромные нагрузки на которые она не рассчитана. И что бы устранить эти нагрузки на мачту нужно делать оттяжки.
В радиусе 25 метров от такой конструкции находиться просто опасно.
В конструкции US7IGN сделано правильно,три яруса оттяжек. Мачта у него выдержит любые ветровые нагрузки,а вот антенна-это под вопросом.
У RT5A на антенне сверху есть два яруса оттяжек от провисания и изгиба траверсы.
А на мачту забыли поставить?Последний раз редактировалось UA4SZ; 24.01.2014 в 14:11.
UA4SZ
24.01.2014, 13:56 #30
22Спасибо
