Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Бетонное основание мачты
  1. #61
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Цитата Сообщение от RK3RT Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Было время и меня "зачаровало" фото свободно стоящей мачты на QSL от японца с маленькой собачкой на пересечении креплений.
    В итоге 1,5 х 1,5х 2,0 фундамента в котором сварен каркас из 4х уголков примерно 80х которые торчат из фундамента с заданной геометрией "схождения"
    в низу мачта 1,0 х 1,0 а вверху 0,3 х 0,3 правда высота скромная всего 15 метров но без оттяжек очень удобно. Предварительно чертеж на миллиметровке для снятия размеров, по месту только подгонял "укосины" диагональные.
    На сегодня уже более 10 лет отстояла.
    Конструкторам как вариант.... уголки вкладываются один внутрь другого и вверху уже уголки на 32 а соединения все болтовые по 4 болта на каждое вертикальное соединение.
    Проблема уже появилась ...красить надо ..старая краска обветшала.
    Большой нагрузки на ней не было 4 эл. моно бэнд на 14 и проволочные на НЧ диапазоны.
    Алексей, попалась тема на "сопредельном" сайте , где был дан расчет примерно под Ваши условия :
    "Мачта 15м, масса мачты 1т, антенна-0,5т.(что Вам еще придет в голову в будующем, а оно уже стоит и ничего не исправишь).
    Вес фундаменты по грубой прикидке при твердых глинах( Rгр=2,5-3,0 кГ/см2 - расчетное сопротивление грунта на сжатие)
    д.б. примерно5-6 т ( это без ветровой пульсации).Т.е. плита размерами в плане 2*2м*м и 0,5м толщиной.
    Есть альтернатива- 4 буронабивные сваи , расположенные квадратом, со стороной 1,5м-2м.Но это расширение базы
    мачты(опорная часть, опирающаяся на фундамент)до этих размеров( как на опорах ВЛ).Буронабивная свая глубиной 3м (т.е 2-2,5м в глине) диаметр около 0,5м"
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2912&page=3
    Исходя их этого, у Вас все сделано с запасом!
    Игорь
    RN3BO
  2. #62
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Игорь
    RN3BO
    73![/QUOTE]
    Все хорошо но стихию предугадать увы...... меня всегда "подмывало" добавить метра 3, для диапазона 40 на 15 метрах сложно что-то путное эксплуатировать.
    И с 12 в 15м она быстро "выросла"...)))
    И все равно элементы ант. 40 м диапазона делать с запасом ...на всякий случай чтоб могли служить "типа оттяжек".
  3. #63
    QRP Аватар для RA1ALA
    21.10.2006
    Санкт-Петербург, Россия
    25
    45
    6
    Добрый вечер!
    Устанавливал Мачту треугольную со стороной 40 см, сначала хотел без оттяжек..- 3 секции но сделал 4...
    Яма - 0.7мх0.7мх1.2 м Четыре шпильки по 1.5 метра - М22- обварены уголком 50х50,забетонировано, наверху пластина 8 мм Нажмите на изображение для увеличения.
    В таком виде стоит и без оттяжек( пока пристёгивал и залезал на неё до самого верха)
  4. #64
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Хотелось бы... :-).. но вряд ли рискну.
    Но по-любому оттяжки с изоляторами на 3 стороны пущу, чтобы в крайнем случае хоть как-то удержали.
    И еще попутно вопрос - что предпочесть - залить бетон в яму и прикрепить основание анкерами, или сделать клетку с выступающими шпильками, залить ее бетоном и основание уже крепить к шпилькам ?
    И еще - есть разница между круглым основанием (мне это легче) и квадратным ?
    Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы... :-)
    Андрей,TO VK5MAV,для указанных выше параметров мачты да тем более еще на растяжках вообще никакого бетонного фундамента не надо.Главное чтобы мачта стояла на стальной плите .У нас на коллективке стоит армейская унжа-1 13секций по 2.2 м ,два яруса оттяжек, на плите 1 м на 1м под плитой трамбованный кувалдой грунт с проливкой водой плита прибита четырмя полуметровыми гвоздями -штырями наверху редуктор П-12 и яги 3 эл на 7мц итого общий вес со всем такелажом где-то 600кг.Стоит уже 30лет.
  5. #65
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7064
    5315
    Цитата Сообщение от UA6LCN Посмотреть сообщение
    вообще никакого бетонного фундамента не надо.Главное чтобы мачта стояла на стальной плите .У нас на коллективке стоит армейская унжа-1ю.............
    А у меня телескоп 20 метровый от Р-409, через пару лет утонул (ушел в землю на 50 см)
    Так , что земля-земле - рознь.......
  6. #66
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Меняй местожительство, а то поселился у самой речки Поднимайся на гору
  7. #67
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подскажите ученику,не хочется мне яму копать и бетоном заливать.Тут на форуме вычитал подобие.....по отзывам автора у него всё в ажуре.
    А у меня есть вопросы,хочу так же повторить,есть 2 варианта.По словам автора вроде грунт не проседает,так как не нарушена его плотность.У меня в огороде чернозём 50-60 см,а далее сплошная глина.Если я применю такую конструкцию,не пойдёт ли основание фундамента на излом при поднятии мачты?
  8. #68
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Всё будет зависеть от "несущей" способности грунта, тут включается весьма непростая наука-техническая механика. Если без заумностей, то при критическом угле подъема основной мачты (35-50 градусов относительно горизонтальной плоскости), неплохо бы разгрузить шарнирный узел, т.к. посредством системы используемого рычага (падающая срела) возникают нехилые нагрузки на верхнюю часть "сваи", т.е. использовать нечто подставки-опоры под среднюю часть поднимаемой мачты. Неважно, поднимаем просто трубу, или же ферму (та же труба, только сложного, составного сечения). Чем больше сечение сваи, тем больше давления на окружающий ее грунт, вот тут и надо учитывать его "твердость". Загнать в глину 3 метровую "сотку"-само по себе задача не из легких, лично видел, как копером гоняли такую трубу в глиняный грунт под асфальтовым покрытием-труба проходила асфальт как масло, а вот глину и не особо то лезла. Суть именно в том, чтобы забить, закапать-нарушите структуру грунта.
    Станислав.
  9. #69
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я не собираюсь трубу 100 мм и длиной в 3 метра вбивать кувалдой.Явно мартышкин труд.У меня есть БУР ручной,диаметр 150мм,вот им и собираюсь сделать ямки глубиной в 3 метра,а уж потом туда трубу в эту яму и всё вокруг трубы залить бетоном.Бывший хозяин этой дачи забор так им ставил,1,5 м бурит глину быстро.Плотность грунта я ведь не нарушу? И если забью 4 трубы 4х1,5м ,а потом приварю площадку? Камней тут нет,а вот глина тут влажная.Я уже бурил под мачты,красиво получается. Одну яму под мачту 12 метров копал лопатой,в результате она кренится и грунт пополз вместе с бетоном и камнями сверху. Остаётся решить один вопрос,если соберу так как я нарисовал,при подъёме фундамент сойдёт с места? Точнее расшатает его или нет? Глина внутри вековой плотности вроде.
  10. #70
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Меня интересует ещё один вопрос.Как устроен стопор корзинки????? Не верится,что она всё время держится за счёт подъёмного троса,а если он оборвётся? В инете много видео роликов на подобные темы,но ни где не нашёл инфо насчёт стопора корзинки. По такой схеме собран стопор ???
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Высота мачты на КВ - 12 или 18 м ?
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:58
  3. Вертикал из мачты Р-143
    от RZ3AJP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:14
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
