Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
Тема: Бетонное основание мачты
  1. #16
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Не понимаю, что все так стремятся бетонное основание сделать?
    У меня нет места сделать нормальные разнесенные оттяжки. А падение - пусть даже легкой - мачты на мой дом, или еще хуже - на дом соседей - крайне дорого обойдется.
  2. #17
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Это с точки зрения глубины заложения фундамента.
    Если бурить дорого (не халява), то еще лучше выкопать 700х700 и глубиной 500 мм, к тому же мозоли появятся на руках (у сисадминов только на кончиках пальцев ).
    Понял. И тогда уже анкерами к бетону.
    Это уже легче.
    Тем более, что смеси гравийно-песчаные есть в продаже, арендую маленькую бетономешалку на пол-дня - и вперед.
    А мозоли у меня есть не только на кончиках пальцев, но и на сиденьи... :-)
    Хорошо антенны выглядят, да... тихая зависть...
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно и без бетона. Я бы так делал:пробурил 4 скважины буром диам. 10-20см на глубину 1 метр и на расстоянии 1 метр друг от друга по квадрату,в зависимости от грунта.Вставил в них 4 железных трубы диам 10-20 см,забил кувалдой еще на 20 см и сверху сваркой обвязал жел. уголком на квадрат и к нему можно крепить мачту. Можно соединить все это и болтами.
    Размер труб и уголка будет зависеть от размера и веса мачты.
    В нашем районе грунт зимой промерзает на 1-1,5 метра,поэтому длина труб должна быть не меньше.
  4. #19
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я так сделал Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN
    стоит отлично. мачта дюралевая на железном основании
  5. #20
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Винтовая свая для строительства дома и на нее уже все что хотите, очень просто быстро и нагрузку очень большую держит. Если метал хорошо прокрасить то никакой гальванической пары не будет. Если это вы посчитаете это очень важно можно использовать двух компонентные краски.
  6. #21
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Спасибо, хороший совет. Я о таком решении думал вначале.
    Но потом передумал.
    Сварка.
    Покупать сварочный аппарат только ради этого не стоит в моих условиях.
  7. #22
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    А вот за это - огромное спасибо ! Особенно за фотографии.
    Я - визуал, и пока не увижу воочию - буду мучиться и думать - а правильно ли я придумал, а что тут можно еще сделать...
    Потому как ручного личного опыта - нет, увы.
  8. #23
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Винтовая свая для строительства дома .
    Я представить могу, что такое винтовая свая - но с трудом. Да и не применяются они здесь. Но за совет - все равно спасибо.
  9. #24
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5303
    Привет Андрей, если не хочешь заморачиваться с опалубкой (досочки-гвоздочки)
    Я последнее время покупаю металлическую бочку, отрезаю " болгаркой" у неё дно, делаю высоту которую мне нужно , выкапываю под неё ямку, внутри бочки набил труб или арматуру шпильки с резьбой выставил всё между собой обвязал.
    Выставляю бочку, чтобы была 15-20 см на землёй, что бы можно было травку нормально косить, бетона туда плюх. И красота....
  10. #25
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Приветствую, Александр.
    это новый поворот темы, мне весьма интересный.
    Но несколько вопросов -
    Что произойдет с основанием, когда бочка сгниет ? Или скорее я лапы надую ?
    Можно ли использовать пластиковую бочку ?
  11. #26
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Без оттяжек делать все равно нельзя,при сильном ветре мачту может обломить у основания. А для основания хватит и одной трубы в земле,на подобии сваи,потому что вертикальная нагрузка на основание только от веса антенны и мачты. Для 9 метровой мачты нужен хотя бы один ярус оттяжек,что бы не было нагрузки на изгиб мачты.
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Страшно если краска с бочки облезет. Шутка. Пластиковую можно (но только синего цвета ).
  13. #28
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Практически все делал самостоятельно. Яму 1.5х1.5х2 метра копал по вечерам где то неделю не спеша в удовольствие Hi!!
    Армировал день с заземлением. Монтаж мачты (22 метра, свободно стоящая) пол дня с помощником в лице RG8K. Монтаж антенны два полных дня вдвоем с UA3A.
    Удачи Вам!!
ID:	112815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112818   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Удачи Вам!!
    Стоит красиво,но теоретическую механику и сопромат еще никто не отменял.
    Основная нагрузка в такой конструкции не на фундамент,а на основание мачты которая подвергается ветровым нагрузкам и работает на изгиб. Мачта при этом испытывает огромные нагрузки на которые она не рассчитана. И что бы устранить эти нагрузки на мачту нужно делать оттяжки.
    В радиусе 25 метров от такой конструкции находиться просто опасно.
    В конструкции US7IGN сделано правильно,три яруса оттяжек. Мачта у него выдержит любые ветровые нагрузки,а вот антенна-это под вопросом.
    У RT5A на антенне сверху есть два яруса оттяжек от провисания и изгиба траверсы.
    А на мачту забыли поставить?
  15. #30
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Без оттяжек делать все равно нельзя,.
    Ну так будут оттяжки - для страховки. Ну если только дом или сарай вывернет с корнем... :-)
  1. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  2. Высота мачты на КВ - 12 или 18 м ?
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:58
  3. Вертикал из мачты Р-143
    от RZ3AJP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:14
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
