Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено UA9OF
Тема: ФЛ-95 "Сосна": мобильная антенная опора
    QRP Аватар для RA1ALA
    21.10.2006
    Санкт-Петербург, Россия
    25
    45
    6
    Всем доброго дня!Может кто подскажет, где найти описание на ФЛ-95 "Сосна"Мобильная антенная опора ? Кроме этого
    http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=108
    ничего подробнее не нашёл.
    Интересует собственно сама мачта- ТТХ, размеры , устройство, инструкция по установке и развёртывании .Может сохранилась книга с фото, которые обычно прикладывались к военной технике.....???.. Появилась в наличии такая мачта ( без ЗИЛа , конечно)- надо устанавливать.
    Может есть уже опыт использования в радиолюбительской практике ..?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ничего там сложного нет.
    Разворачивал по работе на таких не раз тропосферку Р-410.
    Лебёдки там такие же как и на Унже.Только трос 8 или 10 мм.
    Вначале откидываются 4 лапы платформы.
    На них эта платформа с мачтой и опирается.
    Соответственно платформа должна стоять горизонтально.
    Потом мачта в свёрнутом виде ставится из лежащего положения в вертикальное.
    Для этого там есть гидравлический насос.
    Если он не работает, то можно через переходники и шланги подключиться к насосу какого нибудь трактора и с него качать.
    Там на мачте есть пульт управления с рычагами, на крышке есть табличка в какое положение и какой рычаг ставить.
    Как только мачта доходит до вертикального положения, внизу срабатывает шток-замок, за счёт него она и держится вертикально.
    После этого гидравлику отключаете и растягиваете нижнюю секцию на оттяжки.
    Подъём можно осуществлять либо также с гидронасоса, либо его отключить и вручную крутилкой, типа как раньше заводилка у автомобилей была.
    Там внизу нижней секции снимается гидронасосная приладина,она с подъёмником соединяется через шлицевое соединение, вставляется туда рукоятка и крутится.
    Как только вторая секция доходит своим низом до верха первой, срабатывают наверху защёлки- откидыватели и вторая секция сцепляется с первой.
    Подымается проще, чем Унжа.
    Где цеплять к мачте оттяжки, там на секциях видно.
    А описание к ней надо искать от тропосферок, но в сети их не найдёте.
    Без описания можно спокойно разобраться.Обычная простая механика.
    21.10.2006
    25
    45
    6
    Спасибо.
  1. Опора мачты на крыше
    от R3D-209 в разделе Антенная механика
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 23:35
  2. Ж.б. опора как мачта?
    от opora в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 23:14
  3. Мобильная КВ
    от W3PAL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 13:16
  4. Мобильная КВ
    от W3PAL в разделе Общие вопросы
  5. Радиометр АНРИ-01-02 он же Сосна
    от RV3AEM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:40
