17.02.2014, 21:38 #1QRP
- 17.02.2014
- 27
- 16
Телескоп от Р-409 проблема
Проблема с телескопом Р-409 20метровый 5колен ,при опускании верхнее колено опускаеся полностью, потом во что то упирается ,ниже 16м не опускается,на верху антенны, живу в центре города валить все это не могу.Что делать?
17.02.2014, 22:04 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,452
- 5409
- 2114
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
17.02.2014, 22:11 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
17.02.2014, 22:43 #4Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
17.02.2014, 22:56 #5Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Как я понимаю ситуацию - не снимается со стопоров второе сверху колено. Прошлой зимой демонтировали подобный телескоп. Действовали следующим образом: на нижний край самого нижнего выдвижного колена устанавливали стопорный хомут, затем разбирали коробку нижних стопоров и демонтировали стопоры, затем, отпуская установленный ранее хомут, плавно опускали вниз нижнее колено. Затем таким же образом следующее и далее по порядку. Наш телескоп был деформирован, поэтому не восстанавливался после демонтажа, но, думаю, что если разбирать всё аккуратно, можно и восстановить.
73! UA9OFH, Александр.
18.02.2014, 00:59 #6Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Все правильно Но для такой работы надо бригада в 3 человека минимум В Краснодаре много радиолюбителей которые могут помочь ? У меня такой же телескоп и сверху КТ34А C охотой бы помог ,но далековато
Paul
18.02.2014, 09:18 #7QRP
- 17.02.2014
- 27
- 16
