Сообщение от
R9OY
Получается так.....крутил по полной нагрузке при температуре -40 градусов,но в том году в это же время при такой же температуре проблем не было,была такая же проблема при сильном ветре до 45м/сек..... редуктор провернул,а антенна осталась на месте.... ( знаю,что по инструкции можно крутить антенну на самых малых оборотах,на больших проворачивает антенну,если бум не фиксирован болтом к вертикальной трубе редуктора. Это был первый случай у меня,когда пренебрёг инструкцией по установке.Но сейчас то всё по инструкции......три года работала без проблем....
PS. 2 года назад перед установкой антенны снимал верхнюю крышку редуктора,там металлические шестерёнки и планерный механизм,смазал ЛИТОЛОМ 24 шестерни и всё собрал назад. Шариков там не видел.... возможно это всё в другой части редуктора....
