04.02.2014, 18:02 #16
Хмм.. у меня версия SA, я думал они только пультами отличаются.. судя по фоткам. Должен же быть силовой подшипник на котором вращаются половинки поворотки. Редуктор умеет работать и напрямую на антенну, принимая на себя осевые нагрузки. Подшипник сделан в виде проточек на половинках корпуса, заполненных стальными шариками. Вы должны были их видеть, коли разбирали редуктор. Его можно только пополам разделить, открутив внешнюю обойму - кольцо.
R3BA
04.02.2014, 18:05 #17Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
04.02.2014, 18:13 #18
04.02.2014, 18:16 #19Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я снимал только верхнюю крышку...... смазал литолом,заменил резиновое кольцо.... и всё. Нет там более ни чего,всё остальное в другой половине,которую я не рискнул разбирать,не имея ни какой информации.....а вот ДВС своей машины разберу с закрытыми глазами......
Если точным быть и мне не изменяет память,то под верхней крышкой по окружности есть шарики без обоймы,внутри шестерни,по краю обоймы шариков резиновая прокладка..... вот и всё.Последний раз редактировалось R9OY; 04.02.2014 в 18:23.
04.02.2014, 18:16 #20Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,929
- 712
- 239
04.02.2014, 18:27 #21
04.02.2014, 18:35 #22Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
04.02.2014, 19:03 #23Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,929
- 712
- 239
Двигатель через 2 мелких шестеренки крутит (на схеме пунктир. линия) переменный резистор (500ом), он синхронизируется с таким же в контроллере (на столе).
Резистор проволочный, проблема может быть в нем или в шестернях, которые стоят на нем (одна из капролона, другая металлическая).Вячеслав, ES1BA
05.02.2014, 07:59 #24Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Ответ подсказали ... часть зубьев сломаны на крышке редуктора,........ отсюда и проблемы.Всем спасибо за помощь.
05.02.2014, 10:38 #25
05.02.2014, 15:32 #26Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
С цифрой в завязке с 2008 года!
