Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    06.09.2007
    37
    6
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Получается так.....крутил по полной нагрузке при температуре -40 градусов,но в том году в это же время при такой же температуре проблем не было,была такая же проблема при сильном ветре до 45м/сек..... редуктор провернул,а антенна осталась на месте.... ( знаю,что по инструкции можно крутить антенну на самых малых оборотах,на больших проворачивает антенну,если бум не фиксирован болтом к вертикальной трубе редуктора. Это был первый случай у меня,когда пренебрёг инструкцией по установке.Но сейчас то всё по инструкции......три года работала без проблем....
    PS. 2 года назад перед установкой антенны снимал верхнюю крышку редуктора,там металлические шестерёнки и планерный механизм,смазал ЛИТОЛОМ 24 шестерни и всё собрал назад. Шариков там не видел.... возможно это всё в другой части редуктора....
    Хмм.. у меня версия SA, я думал они только пультами отличаются.. судя по фоткам. Должен же быть силовой подшипник на котором вращаются половинки поворотки. Редуктор умеет работать и напрямую на антенну, принимая на себя осевые нагрузки. Подшипник сделан в виде проточек на половинках корпуса, заполненных стальными шариками. Вы должны были их видеть, коли разбирали редуктор. Его можно только пополам разделить, открутив внешнюю обойму - кольцо.
  2. #17
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    Нет там никаких сельсинов и никогда небыло...
    (описание и схема~2.1мгб, если надо-ответ на маил...)
    Вроде читать схемы ещё не разучился...... разве " М" по схеме резистор? Это и есть вроде сельсина.....для контроля.
  3. #18
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Это моторы, один крутит поворотку + резистор, другой крутит стрелку в пульте + резистор.
  4. #19
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я снимал только верхнюю крышку...... смазал литолом,заменил резиновое кольцо.... и всё. Нет там более ни чего,всё остальное в другой половине,которую я не рискнул разбирать,не имея ни какой информации.....а вот ДВС своей машины разберу с закрытыми глазами......
    Если точным быть и мне не изменяет память,то под верхней крышкой по окружности есть шарики без обоймы,внутри шестерни,по краю обоймы шариков резиновая прокладка..... вот и всё.
  5. #20
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Внизу, у разъема - резистор...
  6. #21
    06.09.2007
    37
    6
    Ясно, в версии SA нет крышки. Только 2 половинки, соединенные кольцом. На шариках, кстати, нормальная смазка тоже не помешает.
    Сорри, если запутал.. не знал что версии отличаются механикой.
  7. #22
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я понял..... меня интересует вторая половина редуктора,как он там устроен?????Сама механическая часть???? Каким образом работает двигатель внутри редуктора нарушая пеленг??? Двигатель как то крутит пеленг,а антенна на месте?!Вот это мне не понятно.
  8. #23
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Двигатель через 2 мелких шестеренки крутит (на схеме пунктир. линия) переменный резистор (500ом), он синхронизируется с таким же в контроллере (на столе).
    Резистор проволочный, проблема может быть в нем или в шестернях, которые стоят на нем (одна из капролона, другая металлическая).
  9. #24
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ответ подсказали ... часть зубьев сломаны на крышке редуктора,........ отсюда и проблемы.Всем спасибо за помощь.
  10. #25
    06.09.2007
    37
    6
    Ох, не хотел я эту версию озвучивать. Потому и спросил, нормально ли сейчас полный оборот делает.
    Это их слабое место.
  11. #26
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На большой скорости проскакивает....крутит антенну,будет тепло,опущу телескоп,разберу редуктор,говорят в магазинах интернета можно купить эту запчасть....
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 00:57
  2. Как подключить валоповоротку G-800DXA к компьютеру?
    от R9OY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 11:19
  3. Неисправность в VEF 202
    от Geomaster в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 11:16
  4. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
