Показано с 1 по 4 из 4
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Грузоподъёмность и надёжность мачты
    Всем здравствуйте.Окончательно и бесповоротно созрел для установки новых укв антенн..Вес всех антенн 7кг.Вес поворотки на основе МЭО с червяком 10кг.Хочу поставить на 6 метровой мачте из стальной трубы диаметром 48мм .Будет 3 яруса оттяжек.Вопрос -будет ли устойчива эта конструкция с мачтой у которой толщина стенки 1,5мм?И ещё вопрос-как лучше соединить 2 трубы:наружной трубой большего диаметра или внутренней проставкой из меньшего диаметра?Я в слесарке и металле совершенно не понимаю.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    На мой взгляд, если мачта стальная, то такого диаметра вполне хватит. Для высоты 6м хватит и два яруса оттяжек. По большому счету хватило бы и одного. Но при этом возможно что мачта будет изгибаться по центру, тем более там стык. Поэтому как раз на стыке есть смысл закрепить первый ярус, а под редуктором второй. Третий там уж точно не нужен. Ну а соединять трубы внутренней вставкой или наружной по большому счету все равно. Однако у наружной соеденительной трубки есть одно преимущество. Если диаметры подходят довольно плотно, а к этому надо стремиться, то со временем вставка закисает на основной трубе и разъединить мачту не возможно. Приходится пилить. Так вот наружную соединительную трубу можно распилить вдоль болгаркой (и даже по спирали обычной ножовкой) не тронув при этом основные трубы. При многократном соединении и разъединении труб с внутренними вставками они постепенно укорачиваются
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вот стою перед делемой с какой толщиной стенки ставить 1,5 или 2,5мм.Cоответственно и вес мачты будет разный.Поднимать придётся всю конструкцию в сборе.Антенны получились габаритные по 8м.Соответственно и парусность соответствующая.Боюсь что 1,5мм провернёт.Я в слесарке и металле вообще не соображаю,поэтому и спрашиваю хватит ли стенки 1,5мм ,что бы конструкция не рухнула по хорошему ветру.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Эта фраза в обоих сообщениях повторяется.) Наверно и в правду не соображаете.
    Ставьте трубу со стенкой в 2,5мм. Чем толще стенка, тем дольше простоит. Лет 100, к примеру , хватит? )
  1. Мачты Fiberglas
    от HB9RB в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 15:32
  2. Мачты.Ру
    от RA3THN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:59
  3. Мачты из Москвы
    от UA9UNG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 21:23
  4. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
