так же и в DX-1000 отверстие по центру и в 3-5 мм. металлическая сетка мелкая
На улице минус 15, сидим "курим":s9: Хорошо успел антенну на север развернуть, вдруг аврорка проскочит.
Не в смазке проблема. Проблема может быть в соосности установки, если с опорным подшипником. Мороз делает своё дело и возникает клин. А при положительной температуре будет вращать нормально.
Для инфо. Новая 800-я. Лёгкие 7 эл яги 28 на ней. Сразу был замечено легкое вращение влево и какое-то замедленное в сравнении если вращать антенну по часовой стрелке. Недели через две закончилось тем, что чтобы повернуть вправо (по часовой) нужно было рывками переключать вращение слева направо пока не "поедет" куда надо. Пульт, питание? Всё проверили. Без нагрузки (антенны) поворотка крутится на верху! Ну гдеж косяк? Ведь новьё за немалые деньги!
Короче. Сняли с мачты , разобрали и увидели моторчик - криво установленный в месте своего крепления к оси шестерён. Исправили этот ..японский подряд... (китайский?)
