Была такая проблема, с 450-й, ниже -20 не работала, грешил на смазку, менял на разные,бесполезно. Кабель управления 50м, жилы 0,8мм. Исхитрился замерить падение напряжения при -5 и -30, разница в 7 вольт! Заменил кабель на другой, сечением 2мм. и все проблемы исчезли. Крутила до -40, ниже не пробовал, жалко ВЧ кабель. На G-800SA сразу поставил с такими жилами, при любом морозе,за 4 года, проблем не возникало.
