01.12.2014, 06:07 #16Standart Power
- 07.07.2006
- Братск
- 111
- 43
- 15
Была такая проблема, с 450-й, ниже -20 не работала, грешил на смазку, менял на разные,бесполезно. Кабель управления 50м, жилы 0,8мм. Исхитрился замерить падение напряжения при -5 и -30, разница в 7 вольт! Заменил кабель на другой, сечением 2мм. и все проблемы исчезли. Крутила до -40, ниже не пробовал, жалко ВЧ кабель. На G-800SA сразу поставил с такими жилами, при любом морозе,за 4 года, проблем не возникало.
Александр (RN0SS)
01.12.2014, 06:12 #17Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,791
- 1972
- 2444
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
01.12.2014, 07:11 #18Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Была такая же проблема с моим G800SA, на форумах уже кто то советовал промыть керосином старую смазку и на нести ШРУС ,у него t замерзания 60 градусов,так и сделал пришлось конечно снимать антенну, как бы не хотелось,но проблем больше нет,а кабель 4 жильный 1,5 квадрата- медные не гибкие жилы, не помню маркировку.
Алексей UA4WW
01.12.2014, 08:35 #19Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Последний раз редактировалось RA3SI; 01.12.2014 в 08:42.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
01.12.2014, 09:08 #20High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 531
- 191
- 1310
01.12.2014, 09:21 #21Big Gun
- 24.09.2011
- 14,349
- 4974
- 5811
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
01.12.2014, 10:14 #22Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
01.12.2014, 10:19 #23High Power
- 04.05.2007
- 531
- 191
- 1310
Посмотрим фото,может у меня такой экземпляр без отверстия
Последний раз редактировалось UA0LSG; 01.12.2014 в 10:25.
Александр UA0LSG
01.12.2014, 10:24 #24
01.12.2014, 13:02 #25High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
73! Вадим (UA9UNG)
01.12.2014, 13:58 #26Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
02.12.2014, 06:18 #27High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Почитал ветку.
Весной-летом при плановой профилактики антенны буду производить и профилактику поворотки. Заменю смазку на более морозостойкую. Сливное отверстие так же просмотрю. Ну если не поможет, буду решать что-нибудь с кабелем но это уж через год. Всем успехов!Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
02.12.2014, 06:38 #28High Power
- 04.05.2007
- 531
- 191
- 1310
RA3SI у меня на 800DXA это отверстие отсутствует,есть только углубление в центре,наверное на заводе забыли просверлить
Александр UA0LSG
02.12.2014, 07:08 #29
В этом году проверял свою 450-ю. Отверстия нет никакого, да и зачем? Откуда там такой конденсат скопится? Внутри всё чисто, смазка родная. Ничего не стал менять-чистить. Крутит, правда только двоешную ягу
, в любой мороз. На антенне 10-15-20 стоИт тысячная, тоже крутит без проблем. Правда при более 30-ти сам не кручу. Кстати на 1000-ой тоже отверстия нет. Кабель и там и там две витухи в параллель.
Александр.
02.12.2014, 10:09 #30Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
3Спасибо
