Показано с 31 по 36 из 36
Like Tree3Спасибо
Тема: G-800SA: замёрзла
  1. #31
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    так же и в DX-1000 отверстие по центру и в 3-5 мм. металлическая сетка мелкая
  2. #32
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Мороз 30 градусов замёрзла. Очень хотел покрутить в контесте, а нет не получилось. Поворотке лет 5 наверное ни разу не ломалась. Тьфу-тьфу. Может кто нибудь разбирал ее? Какие камни подводные. Что там за смазка? При морозе -4 уже не крутит. Может нашу смазку применить, например ЦИАТИМ-203?
    У меня поворотка стоит 4 года, брал новую из америки, -20-25 все крутит, никогда не разбирал.... ничего не мёрзнет, всё крутит, сейчас -10 тоже все работает... если так то снимать, разбирать, промывать и смазку низкотемпературную закладывать...
  3. #33
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    На улице минус 15, сидим "курим" Хорошо успел антенну на север развернуть, вдруг аврорка проскочит.
  4. #34
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Не в смазке проблема. Проблема может быть в соосности установки, если с опорным подшипником. Мороз делает своё дело и возникает клин. А при положительной температуре будет вращать нормально.
  5. #35
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Антенны УКВ довольно лёгкие, по стреле на 144 и 432. Опорного подшипника нет. Поворотка не просто останавливается, она даже не страгивается с места на котором была остановлена. Всёже больше думаю на смазку, но может быть и Вы правы.
  6. #36
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Для инфо. Новая 800-я. Лёгкие 7 эл яги 28 на ней. Сразу был замечено легкое вращение влево и какое-то замедленное в сравнении если вращать антенну по часовой стрелке. Недели через две закончилось тем, что чтобы повернуть вправо (по часовой) нужно было рывками переключать вращение слева направо пока не "поедет" куда надо. Пульт, питание? Всё проверили. Без нагрузки (антенны) поворотка крутится на верху! Ну гдеж косяк? Ведь новьё за немалые деньги!
    Короче. Сняли с мачты , разобрали и увидели моторчик - криво установленный в месте своего крепления к оси шестерён. Исправили этот ..японский подряд... (китайский?)
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. Несовпадение углов повортов G-800SA
    от R8OA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:52
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
