по-штатному через цепь и талреп цепляются за лебедку - на стакане, который одевается на верхнюю часть штопора, есть специальный прилив с отверстием.
Невыдержал,пришлось погулять по снегу. Лебёдки подняты над землёй чтобы нецеплятся за них головой и немешали,как пишет Василий, сельх.работам.
Вложение 129897
Вложение 129899
Вот так выполнен фундамент и закреплён станок.
Вложение 129900
Да нет, не могу сказать что хлипкий, назову его среднестатистическим. Сестра у меня любительница огорода, живет в Германии, приезжает в гости время от времени, цокает языком, мол вот бы мне такую землю. Глина начинается примерно на 60-70см. Т.е. земля вполне плодородная. Но мне то нужен как раз плотный грунт. Дело в том что если верхний ярус оттяжек идет под крутым углом, то весьма большой вектор силы, приложенной к шурупу направлен на выдергивание а не на изгиб шурупа. Поэтому чем глубже он, тем надежнее. Да, вкрутить будет сложнее, но есть удлиннитель лома и какая то матерь которую буду упоминать как я так и друзья, помогающие длинный шуруп вкрутить.
В принципе, да. Плюс удержание грунтом.
Когда мне довелось побывать замдиректора ведущего отраслевого проектного института, первым делом пошел знакомиться с кадрами конструкторского отдела :)
Ну и для начала - попросил быстренько обучить меня рассчитывать анкеры оттяжек антенных мачт. В ответ моментально получил картинку для грубых прикидок.
Вложение 129973
Т.е. "одна вертикальная составляющая нагрузки на анкер плюс три горизонтальных"
Если этот "кубик" (бетонный блок) прикопать (залить в грунте), то будет запас за счет удерживания грунтом. Какой запас - зависит от свойств грунта...
Приведенные картинки от В.Банишевского ещё тогда проанализировал на соответствие упомянутым рекомендациям, несоответствий не нашел :)
Сегодня " копался " в своих железках - обнаружил одну интересную.Вот такими болтами,правда ещё должна быть большая шайба перекрывающая посадочное отверстие в секции, у меня стянуты конусные секции,получается моно - конструкция.
При сболчивании пяти секций на земле и поднимая одну сторону,прямолинейность всей конструкции остаётся неизменной.Без болтового соединения,изгибается дугой!
Вложение 130310
