Показано с 1 по 15 из 36
Тема: "Унжа" с растяжками в три стороны
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,785
    5840
    264
    Стою перед выбором, посоветуйте выбрать вариант растяжки "Унжи".
    Суть проблемы. Есть желание поставить горизонтальную вращаемую антенну на диапазон 40м. Есть "Унжа" с конусным соединением между секециями. Но мой участок длинный и узкий. Ширина порядка 13м. Если расположить оттяжки стандартно по четырем углам квадрата, то критический угол 30 градусов между мачтой и верхним ярусом получается на высоте порядка 15м. Для 40-ки это мало.
    Варианты решения проблемы:
    1. Да, фигня, "Унжа" железная, и крепкая, если еще на стыках в центральные отверстия секции вставить толстые болты, то не сломается даже при меньшем 30 градусов угле между верхним ярусом и мачтой. Сама антенна будет легкая и малопарусная (HB9CV).
    Недостаток: "Что то я очкую, Славик..." (с)
    2. Есть вариант договориться с соседями (предварительно договорился) расположить оттяжки верхнего яруса на их территории. Но в этом случае растяжки должны быть в три стороны. Т.е. две лебедки у соседей около задних заборов, они там мешать не будут, а третья на моей территории.
    Недостаток: как то не принято ставить "Унжу" с растяжками в три стороны, четыре надежнее. Возможно предрассудок, ведь стоят у людей треугольные мачты с растяжками в три стороны да еще и какие высокие. И еще вдруг соседи потом сменятся или похерят через пару лет договоренности и потребуют убрать лебедки с их огорода.
    3. Верхний ярус в три стороны, две лебедки у соседей одна дома, а нижний в четыре стороны на своей территории.
    Недостаток: чрезмерный расход лебедок, они ведь двойные.
    4. Верхний ярус на трех лебедках, как в варианте 3, а нижний ярус четыре оттяжки на своей территории без лебедок. Т.е. при подъеме работают лебедки верхнего яруса, а нижний потом растягивается талрепами.
    Что выбрать?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Я бы выбрал пункт 4. Только при подъёме кто-то должен крепко держать те растяжки, что без лебёдок.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Два яруса по 4 оттяжки у себя, третий - три оттяжки без лебедок - у соседей. Третий - не за верхнюю секцию растягивать, а пониже.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Главное не написал - сколько всего секций? Антенна с укороченными элементами?
    22.01.2003
    13,785
    5840
    264
    Ну как бы стандартный комплект - 10 секций, т.е. 23 метра. Если выбрать вариант 1, то пожалуй и 9 стоит ограничиться. А если к соседям забраться то можно и из второго комплекта (для 20-ки планируется) одну-две изъять.
    Антенна будет с полноразмерными элементами, но весьма легкими, в центре трубы 35х1.5, телескопирование до 6мм, естественно растяжка элементов в двух плоскостях. Бум 6м из трубы 60х1.5 плюс на концах вставки для горизонтальной растяжки элементов.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    вот как падает антенна с тремя растяжками Antenna crash | US7IGN
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Тогда мне ни один вариант не нравится! Унжа сама по себе тяжелая мачта и 10 секций уже серьезная высота. С тремя оттяжками лучше ставить треугольную легкую мачту, но ярусов несколько надо. Болты (кстати) - фигня полная. От падения не спасут.
    Прикинул - от анкера до станка у тебя 9 метров будет. Ставь 4 лебедки и поднимай на 8 секций. Немного низковато, но антенна работать будет.
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Что выбрать?
    Приехать в г. ШАХТЫ и всё что интересует увидеть своими глазами на местности.
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    1.Незнаю для кого ФИГНЯ ,а для кого надёжность и необходимость.Нужно просто применять " правильные " болты соответствующего диаметра и длины и правильно собрать соединение с применением план-шайб.
    2. От падения спасло при подъёме.
    22.01.2003
    13,785
    5840
    264
    Завтра вечером будет удобно? Я как раз поеду в деревню из Ростова, небольшой крюк через Шахты будет не в тягость. Телефон в базе данных на этом сайте актуальный? Однако все таки практичнее было бы знать мобильный, вдруг дома не застану, напишите пожалуйста в личку.
  12. #12
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Вася, а какие у тебя глобальные антенные планы? И под что они заточены?
  13. #13
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Да пожалуста : 8-903-460-08-99
  14. #14
    22.01.2003
    13,785
    5840
    264
    Да пожалуста :
    Ок, спасибо, днем, ближе к вечеру позвоню.
  15. #15
    22.01.2003
    13,785
    5840
    264
    Миша, да как они могут быть глобальными на таком то участке... Один из наших было затеялся купить соседский участок, но потом подостыл, а у меня на него денег нет.
    Вообще в планах две унжи, на одной HB9CV на 40-ку, на другой 4эл. на 20-ку, 2х3 на 15м, 2х3 на 10м (возможно просто 5 эл). 10 и 15 на вращающихся мачтах с редукторами внизу. Ну и чтобы унжи и веревочная мачта не пустовали ниже них что нибудь фиксированное. GP на 160/80 уберется, вместо нее буду пытаться запитать унжу 40-чную. Веревки на 160/80 для ближней зоны останутся. Как то так. Но это все хотелки, не знаю как с реализацией, надо еще отопление в доме нормальное сделать...
    А заточены эти планы под самый скромный MOST или M2
  1. Техническое описание на "Унжа-2"
    от UA9CGA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 14:53
  2. Ищу техническое описание на "Унжа-2"
    от UA9CGA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 16:49
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Самодельная "УНЖА"-кто делал?
    от YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:34
