100%. Если есть возможность лучше парочку лестниц, намного удобней.
Прошло 2 часа . Успел только вертикаль выставить . Растянул шнуром Danline . При проверке нашел прокол (шнур с коуша соскочил). Поставил в этом месте удлинитель цепей . Идет сильный снег . Пора пообедать .Вложение 130721Вложение 130722Вложение 130723
Игорь UA4WEF, неужели трудно перед вставкой фотографий развернуть их как положено, какое то неуважение к читающим.
Ну ,вот . Два прокола . 1) Крепление поворотки увеличило длину ствола в стационарном (не поднятом) положении на 50 см. С лесенки , которая на фото не дотянуться до верхушки . Хорошо , что есть другая лесенка , повыше :) . 2) Замер длины растяжек ствола мачты не сошлась с расчетными (разница до 23 см) . У меня запас сделан плюс 40см минус 30 см (цепь длиной 70 см .) . Можно еще длиной талрепа плюс , минус 10 см регулировать . В принципе должно получиться . У меня только для верхнего яруса растяжки полностью сделаны. Завтра постараюсь приподнять и снова сделать замеры ( хорошо , что лазерный дальномер есть ) .
Ставь везде коуши
Узел, которым вы обвязали коуш мне кажется ненадежным.. получился скользящий узел. Мертво держать не будет..
Попробуйте сделать несколько пробивок, как на фото (под рукой ничего нет чтоб показать, стырил фоту из инета).
Лучше 4 штуки через 4-5 см каждая, а кончик зафиксировать хоть изолентой.
Это будет что-то вроде самозатягивающегося узла.
Профики бы заплели гашу, но плести гашу с таким мудреным повивом - это выше моего понимания..
Ну и обедать среди такой ответственной работы..
Я в таких случаях не обедаю. :)
О том как заплести кевларовый трос.
О! Нашел в картинках! :)
Данная растяжка из Danline временная , только для удержания и поднятия мачты . Выше я об этом уже писал . На счет обмерзать , обмерзать ... НЕ СОГЛАШУСЬ !!! Все это враки . На дальнем плане стоит мачта (уже вторая , которую я растягиваю этим шнуром ) . Намерзает , затем все тает . Как белье зимой сушат ?
это только кажется, поверьте.. :)
http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...yom-gashu.html
Впрочем, хозяин-барин.. :)
