"Пифагоровы штаны во все стороны равны":smile3:
Я тоже так думал , но при замерах высот анкеров ( надо было держать один уровень строго вертикально , а другим уровнем , в горизонтали , направлять на подошву мачты ) я думаю , что допустил неточности . И "штаны" тут уж точно не помогут . А только синусы и косинусы . У меня не прямой угол !!! Еще раз повторяю !!! Участок на СКЛОНЕ !!!
Блин , как тут файл в .maa прикрепить . Забыл .
Все зашибись !!! РАНЕЕ был создан файл для растяжек в MMANA со всеми этими склонами . И Расчетные данные отличаются от замеренных на 8 см ( самая большая погрешность ) . Это легко регулируется длиной цепочки и талрепа . Все супер !!! ДАННЫЙ ЗАМЕР ОКАЗАЛСЯ ПЕРЕСТРАХОВКОЙ . Но уж лучше так...
Антенна в полуразобранном состоянии на мачте ! УРА !!! Возник казус при креплении хомутов для растяжки бума . ЖАЛЬ , ЧТО В ИНСТРУКЦИИ НЕТ ЭТОГО ПУНКТА :) . Можно было заранее эти хомуты надеть на бум ( не затягивая ) . А так пришлось хомут предварительно стягивать шнуром . И то , с большим трудом .
Сейчас передохну и остальные элементы на место смонтирую . Совсем забыл . Это мой первый монтаж антенны ( не считая проволочных ) и думаю мой опыт поможет новичку .
Вложение 135675Вложение 135676
Первые QSO , на 20 м. , разница от 1 до 3 баллов по сравнению с INV 160.80.40 up 20 м . Пока на высоте 3 метра . На 15 и 10 м позже ... ЗАВТРА Wake-Up! QRP Sprint !!!
В случае когда нет крана или строительных лесов и поднять 20 кг собранную антенну на 3 метра не получается, лучше сначала прикрутить трубостойку к траверсе и растянуть,а затем установить крепления вибраторов так чтобы вибраторы были сверху траверсы. Это сильно облегчит дальнейшую установку вибраторов на высоте, когда нужно держать на весу десятиметровый вибратор и при этом стараться попасть болтом в отверстие крепления и при этом ещё не упасть со стремянки ха ха! А потом ещё и гаечку наживить! Это совет теперь уже для других первопроходцев.Вложение 135755
Игорь, привет громко слышно было. По С-метру 579, но это без предусилителя. С предуселителем твердая S9. Второе включение сигнал совсем провалился временами выплывая на уровень шума.
Я только не понял, второе включение это IV?
У меня RR33 низковато 5 метров на пятиэтажке. :) Ровно к вам развернут был.
