Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 117
Тема: RA1ALA + AD-223
  1. #91
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    Долго пересчитывал длину растяжек 2 го яруса . Весь запутался
    "Пифагоровы штаны во все стороны равны"
  2. #92
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Я тоже так думал , но при замерах высот анкеров ( надо было держать один уровень строго вертикально , а другим уровнем , в горизонтали , направлять на подошву мачты ) я думаю , что допустил неточности . И "штаны" тут уж точно не помогут . А только синусы и косинусы . У меня не прямой угол !!! Еще раз повторяю !!! Участок на СКЛОНЕ !!!
  3. #93
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Это не запчасти Это НЗ и инструмент
    Это плюс Игорю UA2FZ !!!
  4. #94
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Блин , как тут файл в .maa прикрепить . Забыл .
  5. #95
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Печально...
  6. #96
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Все зашибись !!! РАНЕЕ был создан файл для растяжек в MMANA со всеми этими склонами . И Расчетные данные отличаются от замеренных на 8 см ( самая большая погрешность ) . Это легко регулируется длиной цепочки и талрепа . Все супер !!! ДАННЫЙ ЗАМЕР ОКАЗАЛСЯ ПЕРЕСТРАХОВКОЙ . Но уж лучше так...
  7. #97
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Антенна в полуразобранном состоянии на мачте ! УРА !!! Возник казус при креплении хомутов для растяжки бума . ЖАЛЬ , ЧТО В ИНСТРУКЦИИ НЕТ ЭТОГО ПУНКТА . Можно было заранее эти хомуты надеть на бум ( не затягивая ) . А так пришлось хомут предварительно стягивать шнуром . И то , с большим трудом .
    Сейчас передохну и остальные элементы на место смонтирую . Совсем забыл . Это мой первый монтаж антенны ( не считая проволочных ) и думаю мой опыт поможет новичку .
  8. #98
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Первые QSO , на 20 м. , разница от 1 до 3 баллов по сравнению с INV 160.80.40 up 20 м . Пока на высоте 3 метра . На 15 и 10 м позже ... ЗАВТРА Wake-Up! QRP Sprint !!!
  9. #99
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    В случае когда нет крана или строительных лесов и поднять 20 кг собранную антенну на 3 метра не получается, лучше сначала прикрутить трубостойку к траверсе и растянуть,а затем установить крепления вибраторов так чтобы вибраторы были сверху траверсы. Это сильно облегчит дальнейшую установку вибраторов на высоте, когда нужно держать на весу десятиметровый вибратор и при этом стараться попасть болтом в отверстие крепления и при этом ещё не упасть со стремянки ха ха! А потом ещё и гаечку наживить! Это совет теперь уже для других первопроходцев.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #100
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Да , так и сделал . Оставил только 3 элемента и установил на мачте . Затем прикрутил остальные элементы . Только по инструкции ( все элементы снизу бума ) . По другому никак не сделаешь . Да и проблем , при креплении снизу , никаких .
  11. #101
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Игорь, привет громко слышно было. По С-метру 579, но это без предусилителя. С предуселителем твердая S9. Второе включение сигнал совсем провалился временами выплывая на уровень шума.
    Я только не понял, второе включение это IV?
  12. #102
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Да . 2 включение - INV ( и Вас стал плохо принимать на INV ) . Пока все хорошо . Надеюсь , что на следующие выходные подниму выше . Да и на высоте 3 м работает ничего , уже все континенты взял , кроме RT1ANR ( не слышит ) .
  13. #103
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    У меня RR33 низковато 5 метров на пятиэтажке. Ровно к вам развернут был.
  14. #104
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    В Вашу сторону смотрела ( еще подстроился ) . Но у меня от земли 3 м . Ранее слышал от ребят ( не терпеливых , как и я ) , что работали на YAGI в 1-2 м от земли .
  15. #105
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Я не стал бы экономить на коушах и НИ в коем случае не ставлю тросовых зажимов типа "слоник". Остальное надежно!
    Анатолий, заплетаешь трос ?
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
