Всем привет . Собираюсь установить AD-223 на мачту RA1ALA высотой 14,2 м. ( 5 труб по 3 м. D=75-55 мм ) . Поворотка G-800DXA . Фото по установке завтра .
Мачту то покажите поподробнее, или на словах опишите.
Толщина стенки трубы мачты какая?
Одно дело на такой мачте поставить робинзон или легкий траповый трайбендер, а у вас тут уже 7 элементов получается.
да по моему 5-6 мм, а верхняя растяжка, наш армейский тросик 4 мм... померить надо... мин...
тросик 5 мм, за глаза...держит отлично, я подъемник у Миши тоже брал, все реально работает, прикольно, но только приноровиться надо, ну и помощника одного, чтобы лебедку крутил. Смотрите аккуратно, чтобы труба из трубы не выскочила, иначе п....ц.
Если не секрет? цепи то зачем?!
