Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 117
Тема: RA1ALA + AD-223
  1. #31
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    Спасибо . А у Вас какие трубы и какая высота мачты ?
    У меня трубы Д=70-50 поскольку толщина стенок только 2мм верхушку прогибало и затрудняло подъём при том что антенна легче. Поднять удалось на 11 метров Это с учётом того что последнее колено было предварительно выдвинуто выше конька крыши т.е см на 70 точней не помню и общая высота уменьшилась из за увеличения перекрытия.Поскольку устройство Рм-050 отсутствует мачта может свободно проворачиваться в нижнем стакане-тем самым гасятся на растяжках боковые удары в поворотку от ветра и рывки при старте и торможении
  2. #32
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    У меня мачта стоит на месте, как раз рм-050 все гасит, так как жестко не закреплено, так задумано, вставляется в верхнюю трубу ф55мм.. но лишний вес да, это есть...
    Верхний ярус растяжек крепится как раз к рм-050.
  3. #33
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Я об этомНазвание: 130695d1419098185t-ra1ala-ad-223-20141212_160314.jpg
  4. #34
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    А Вы пробовали ?
    на такую мачту я бы очканул
  5. #35
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Из своей практики по установке различных мачт, как для проволочных, так и направленных антен. Из практики коллег радиолюбителей. Пришлось видеть падения самих мачт и последствия их падения. Пришёл к выводу, что установка мачты должна предусматривать обязательный запас прочности во всех элементах конструкции. Особенно в местах где могут пострадать люди. Меня удивляют рекомендации некоторых радиолюбителей которые советуют использовать явно хилую конструкцию. По принципу, у меня держит, и у вас должна держать. Коллеги, а спать спокойно будете, поставив антенну на "чесном слове"?
  6. #36
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    никто не сомневается что данная мачта выдержит статическую вертикальную нагрузку от поворотки и антенны, но критическими тут будут вопросы :
    а) устойчивости - мачта откровенно тонковата, и чтобы не сложилась надо применять больше ярусов оттяжек что увеличит вес и усилие сжатия ствола мачты
    б) кручение - Мкр вылезет в самом неподходящем месте
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Александр , а какая мачта у Вас на фото на qrz.com ?
  8. #38
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    согласен на все 100%...
  9. #39
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    У меня участок на склоне (перепад около 1-1,2 м) . Мог ошибиться в расчетах длины растяжек .
    Прежде чем поднимать антенну не плохо бы потренироваться в подъёме только мачты (можно с повороткой) с растяжками хоть по одной на ярус-заодно вымеряете длину их и кабелей и будете знать с чем столкнётесь в самый ответственный момент.
  10. #40
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Именно это я и хочу сегодня сделать .
  11. #41
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    удачи!
  12. #42
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Ранее было написано, что эта конструкция успешно работает, при высоте 10-12 м, и 30-35 кг на верху.... , плюс ярусы оттяжек на каждую трубу, через каждые 3 метра, всЁ.
    Человек поделился своей задумкой, купил материал, и ДЕЛАЕТ....получил, небольшие советы и рекомендации...
    но ещё раз убеждаюсь, что любые интересные темы в среде радиолюбителей переходят в плоскость.... как бы "обкакать"...
  13. #43
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Это сделать нужно обязательно по ходу будет видно где "косяки", и еще каким образом будете ставить антенну, нужен "козлик", либо мощная лестница...то что предлагал RA1ALA типа лесенки на первой трубе мачты, не серьезно, подходит только для установки проволочной антенны типа LW, IV.
  14. #44
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    лучше обкакать на этапе проектирования, чем на этапе эксплуатации эта конструкция развалится и пробьет кому нибудь крышу автомобили или голову.
    кроме того в данном случае вертикальная нагрузка, (те самые 30-35 кг) не является разрушающей. разрушится мачта от потери устойчивости или кручения.
  15. #45
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Обязательно потренируйтесь. Там куча нюансов, которые не расскажешь, надо самому потренироваться. У меня на Мишиной мачте RR43W стоит, правда на 12 метрах, на 15 не стали поднимать, поздняя осень уже была, дожди вливали.Ротатор G-800.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
