20.12.2014, 22:47 #31
- 05.12.2013
- 209
- 76
- 27
У меня трубы Д=70-50 поскольку толщина стенок только 2мм верхушку прогибало и затрудняло подъём при том что антенна легче. Поднять удалось на 11 метров Это с учётом того что последнее колено было предварительно выдвинуто выше конька крыши т.е см на 70 точней не помню и общая высота уменьшилась из за увеличения перекрытия.Поскольку устройство Рм-050 отсутствует мачта может свободно проворачиваться в нижнем стакане-тем самым гасятся на растяжках боковые удары в поворотку от ветра и рывки при старте и торможении
ВЛАДИМИР RA3QPT
20.12.2014, 22:58 #32
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
20.12.2014, 23:12 #33
- 05.12.2013
- 209
- 76
- 27
Я об этом
ВЛАДИМИР RA3QPT
20.12.2014, 23:23 #34
- 06.06.2009
- Тверь
- 40
- 912
- 198
- 79
20.12.2014, 23:31 #35
Из своей практики по установке различных мачт, как для проволочных, так и направленных антен. Из практики коллег радиолюбителей. Пришлось видеть падения самих мачт и последствия их падения. Пришёл к выводу, что установка мачты должна предусматривать обязательный запас прочности во всех элементах конструкции. Особенно в местах где могут пострадать люди. Меня удивляют рекомендации некоторых радиолюбителей которые советуют использовать явно хилую конструкцию. По принципу, у меня держит, и у вас должна держать. Коллеги, а спать спокойно будете, поставив антенну на "чесном слове"?
RC2ZC
21.12.2014, 00:00 #36
- 06.06.2009
- Тверь
- 40
- 912
- 198
- 79
никто не сомневается что данная мачта выдержит статическую вертикальную нагрузку от поворотки и антенны, но критическими тут будут вопросы :
а) устойчивости - мачта откровенно тонковата, и чтобы не сложилась надо применять больше ярусов оттяжек что увеличит вес и усилие сжатия ствола мачты
б) кручение - Мкр вылезет в самом неподходящем месте
21.12.2014, 00:35 #37
21.12.2014, 09:44 #38
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
21.12.2014, 09:47 #39
- 05.12.2013
- 209
- 76
- 27
21.12.2014, 09:51 #40
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
21.12.2014, 09:58 #41
- 05.12.2013
- 209
- 76
- 27
удачи!
ВЛАДИМИР RA3QPT
21.12.2014, 09:59 #42
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Ранее было написано, что эта конструкция успешно работает, при высоте 10-12 м, и 30-35 кг на верху.... , плюс ярусы оттяжек на каждую трубу, через каждые 3 метра, всЁ.
Человек поделился своей задумкой, купил материал, и ДЕЛАЕТ....получил, небольшие советы и рекомендации...
но ещё раз убеждаюсь, что любые интересные темы в среде радиолюбителей переходят в плоскость.... как бы "обкакать"...ex. UA6LPN, Сергей
21.12.2014, 10:03 #43
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Это сделать нужно обязательно по ходу будет видно где "косяки", и еще каким образом будете ставить антенну, нужен "козлик", либо мощная лестница...то что предлагал RA1ALA типа лесенки на первой трубе мачты, не серьезно, подходит только для установки проволочной антенны типа LW, IV.
ex. UA6LPN, Сергей
21.12.2014, 10:06 #44
- 06.06.2009
- Тверь
- 40
- 912
- 198
- 79
лучше обкакать на этапе проектирования, чем на этапе эксплуатации эта конструкция развалится и пробьет кому нибудь крышу автомобили или голову.
кроме того в данном случае вертикальная нагрузка, (те самые 30-35 кг) не является разрушающей. разрушится мачта от потери устойчивости или кручения.
21.12.2014, 10:09 #45
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
Обязательно потренируйтесь. Там куча нюансов, которые не расскажешь, надо самому потренироваться. У меня на Мишиной мачте RR43W стоит, правда на 12 метрах, на 15 не стали поднимать, поздняя осень уже была, дожди вливали.Ротатор G-800.
