Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 117
Тема: RA1ALA + AD-223
  1. #61
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    это только кажется, поверьте..
    http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...yom-gashu.html
    Впрочем, хозяин-барин..
    Спасибо . Это временные растяжки , только для подъема мачты . Остальные растяжки (фото в начале темы) так и сделаны .
  2. #62
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Такая же антенна стоит уже несколько лет без проблем: каждые три метра оцинкованный тросик 4мм. на три стороны. Прокрутить мачты RA1ALA не получиться, согнуть очень большая проблема (кто сталкивался с изделиями Михаила и ставил их знает об этом). Конечно, при правильной постановке и растяжке. Так что ставьте по правилам и будьте уверены.
  3. #63
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Илья ! Спасибо за картинки про кевлар.
  4. #64
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Еще раз спасибо . Пособие по строительству - настольная книга ! http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1075 . И заплетал так же . На ранее выложенном фото видно китайский трос 3 мм (для верхнего яруса) обжимал двумя трубками из алюминия . Первый и второй ярус из каната ГОСТ 2688 диаметром 4,1 мм плюс "слоник" и алюминиевой трубки . Консультировался с фирмой по изготовлению строп . Данный способ плетения они признали очень хорошим ( сказали , что не надо никаких зажимов , посоветовали просто обмотать изолентой ) . Я , наверное , соглашусь на счет DIN 3055 ( внутри сухая ХБэшка ) . Но с ГОСТ 2688 так нельзя ( без зажимов ) . Вытаскиваешь внутреннюю ХБ жилу и ... сам весь в масле . ГОСТ ОН И В АФРИКЕ ГОСТ ( на данный момент ) .
  5. #65
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ !!! Подскажите как вытащить (демонтировать) штырьки разъема G-800DXA . Слепой совсем стал. Где потайная "кнопочка" ?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #66
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    там должны быть усики.Со стороны, противоположной проводам,их надо поджимать к центру штырька.Это ж обыкновенный разъём.
  7. #67
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Т.е. поджимаем и дергаем в сторону провода ?
  8. #68
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Спасибо , посмотрел через лупу . Один уже вытащил
  9. #69
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну да,как то так.Только сильно дёргать не надо,что б провод не вырвать.Взять маленькую,тонкую,плоскую отвёрточку и попытаться прижать усики к центру разъёма.По идее их там должно быть два,усика.
  10. #70
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Ага , сейчас перекурю и остальные вытащу . Еще раз спасибо !!! Сначала их (усики) не разглядел (мелковато)
  11. #71
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    на здоровье !
  12. #72
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,978
    4639
    1456
    Я понимаю, что автора темы уже не остановить, но кроме него наши сообщения просматривают и те, кто только планирует приобретение и установку антенны.
    В латвийской Лиепае у меня установлена такая же антенна (AD-223), но, когда длина нескольких элементов достигает 10-ти метров, мне бы и в голову не пришло водрузить "парус" площадью около 40 кв.м. на трубчатую мачту.
    Мачта RA1ALA заслуживает всяческих похвал и является очень универсальной конструкцией для многих случаев. Но в данном случае я предпочёл, всё же, более прочную конструкцию, которая, на мой взгляд, больше соответствует тому, что на ней установлено. Полуфабрикаты мачты также присланы от "AD" из Калининграда и были упакованы в двухметровую коробку. Сборка и установка не доставили больших хлопот. Мачта установлена на основании-опрокидывателе, который были заказан в комплекте. Фидер и кабель управления заведены в комнату через потолочное перекрытие.
    Я никогда не экономил на мачтах и никому не рекомендую это делать. Запас прочности никогда не повредит. Антенны могут обновляться, увеличиваться в размерах, к ним могут добавляться полотна антенн на УКВ, и очень плохо,когда такие обновления потребуют обязательную замену мачты на более прочную.
ID:	131521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131523   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  13. #73
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Спасибо за ответ . С НОВЫМ ГОДОМ ! Это не основная моя антенна (временная) . И надеюсь , буду ее использовать и для выездов. Ветровой район наш и Ваш - разные . Судя по фото , я не рискнул бы делать растяжки без коушей ( хотя выдержат ) , ведь Вы не экономите на мачтах .
  14. #74
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    дааааа - крыша у вас не сахар.По такой сильно не побегаешь.На такой водрузить сию конструкцию - просто подвиг.
  15. #75
    16.04.2003
    Melitopol
    523
    227
    116
    Интересно взглянуть как крепятся мачта к поверхности крыши и рым-болты для оттяжек.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 18:36
  2. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
