04.01.2015, 19:38 #76High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 536
- 280
- 234
Лучший WebSDR страны
04.01.2015, 19:51 #77
Для крепления троса очень рекомендую использовать коуши. А в остальном всё продумано.
RC2ZC
04.01.2015, 21:21 #78Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,025
- 4779
- 1502
Это разумно. Мачту от RA1ALA вообще можно будет использовать для различных экспериментов, если прицепить наверху блочок. Очень быстро можно будет поднимать и опускать различные проволочные антенны (в том числе и переключаемые по направлениям). Многие используют такую мачту как вертикальный излучатель.
Исходя из опыта финских коллег, а народ этот очень основательный, каждый радиолюбитель начинает свою биографию с установки солидной мачты. Меняются антенны, трансиверы, усилители мощности, а мачта - незыблема. Естественно, мачта должна позволять штурмовать её вершину по одной из граней. Часто наверху монтируют блок, через который поднимают временные проволочные антенны на НЧ-диапазоны для каких-то конкретных соревнований. Используют блок для подъёма флага в государственные праздники и даже поднимают световые гирлянды ближе к Рождеству.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
04.01.2015, 22:08 #79Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Борис Владимирович ! Согласен с Вами на все сто ! Поэтому сегодня попросил мою Любимую поставить мне лесенку под мачту .Снял наболдашник (подобие RM-50) подпаял разъемы для поворотки к кабелю (РАБОТАЕТ
). Еще раз спасибо Леониду (YL3EL) за быструю подсказку . Вторая причина - забыл блоки смонтировать для флагштока . Это моя 3-я мачта из труб . Первая и вторая (13,7м. , 20,5м.) из стеклопластика (хороший материал , но окрашивать надо обязательно http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...-teleskop.html ) . А мачта от RA1ALA - уже механика . Мне нравится , когда механизм работает. Причем хотел взять у Михаила мачту с нижним коленом 80 мм. , он отговорил . Пошел заводской брак 80 и 75 мм не "ходят" между собой . Спасибо ему за правдивое изложение действительности . И ЕЩЕ . Не делайте блоки таким образом , как на фото . Они должны висеть , как сережки . У меня сломался один из двух блоков на мачте 20,5 м. А ронять ее и снова поднимать -гемор .
73! Игорь de UA4WEF
04.01.2015, 22:18 #80Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,025
- 4779
- 1502
Основание мачты и рым-болты для оттяжек вообще не крепятся к поверхности крыши. Они проходят эту поверхность из шифера насквозь. А рым-болты проходят через стропила и крепятся гайками. Было бы достаточно проложить между стропилами и гайками шайбы, но был использован другой вариант: на стропила надеты отрезки П-образного стального профиля по ширине стропил, служащие своеобразными шайбами, которые уже точно не врежутся в дерево.
Перед установкой мачты было смонтировано основание под неё из квадратного стального профиля сечением 120х120 мм. Верхняя часть этого основания, выступающая над кровлей, видна на фото в одном из моих предыдущих сообщений. На этот профиль крепится через переходник опрокидыватель с трёхгранным "гнездом" под нижнюю секцию мачты. Низ квадратного профиля опирается на бетонное чердачное перекрытие в том месте, где горизонтальная плита лежит на вертикальной, идущей по центру здания. Для "очистки совести" опора из квадратного профиля по "ходу пьесы" ещё дважды прихвачена на чердаке U-образными хомутами к стропилам и балкам.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
07.01.2015, 18:14 #81Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Всех с РОЖДЕСТВОМ !!! Сегодня меня свозили в магазин "Радио" . Купил термоусадку для дополнительной герметизации кабеля . Разделал кабель . Залудил . Замазал мастикой (куплена ранее в R-Quad , похожа на липучку) и все это в термоусадку . Далее еще обработаю мастикой-липучкой . И.... Забыл купить лепестки , для крепления кабеля , под винтовое соединение
. Конечно расстроился . Поковылял до бытовки , где лежит AD-223 . Достал из коробки элемент вибратора (где должен подключаться кабель ) . О !!!! ЧУДО !!! Все предусмотрено Игорем UA2FZ . Лепесточки входят в комплект . Еще есть ключики для сборки . Все очень хорошо упаковано . Кому интересно , вот фото.73! Игорь de UA4WEF
07.01.2015, 18:46 #82Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
15.01.2015, 21:11 #83Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Завтра , по мере возможности , соберу AD-223 на земле
. Ребята ! Есть у кого реальные замеры по КСВ от высоты данной или аналогичной антенны ?
Последний раз редактировалось UA4WEF; 15.01.2015 в 21:18.
73! Игорь de UA4WEF
18.01.2015, 23:15 #84Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,025
- 4779
- 1502
КСВ собранной и установленной AD-223 зависит ещё и от выбранной Вами длины активных элементов. Надеюсь, и в Вашем экземпляре есть по пять подстроечных отверстий на трубках активных элементов, выбор которых позволит подобрать резонансную частоту для каждого диапазона. Не мудрствуя лукаво я во всех случаях выбрал средние отверстия из пяти и получил КСВ 1,0 в середине диапазонов 10 и 15 м. Не помню сколько было по краям диапазонов, но результат меня явно удовлетворил.
В диапазоне 14 MHz "единичка" пришлась на 14,000, а на 14,350, если мне не изменяет память, КСВ был уже 1,8. Но перспектива вновь забираться на мачту и опускать полотно антенны для укорачивания активного элемента (выбора других отверстий в трубках) явно не устраивала, поэтому стал эксплуатировать антенну при полученных параметрах. Диаграмма направленности антенны в этом диапазоне соответствовала заявленной изготовителем, а П-контур усилителя мощности такой КСВ не волнует.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
19.01.2015, 00:55 #85
19.01.2015, 15:46 #86Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
03.02.2015, 17:16 #87Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Потихонечку возобновил сбору антенны . После сборки остались "запчасти" . Как я понимаю Игорь (UA2FZ) их положил с запасом .
. Один ложемент я сломал ( как выяснилось через 2 недели ) . Видимо перетянул . Менять не стал . Просто перевернул "вверх ногами" . Все получилось прочно (тем более элемент на 10 м. , не так страшно ) .
Последний раз редактировалось UA4WEF; 03.02.2015 в 17:21.
73! Игорь de UA4WEF
24.02.2015, 13:31 #88Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
04.03.2015, 15:48 #89Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
04.03.2015, 16:12 #90Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,049
- 1930
- 4841
24Спасибо
