14.03.2013, 15:04 #1
Не запущу сельсины
Здравствуйте.
Перед тем как этим заняться много читал, много где чего написано а на деле не получилось.
Достал сельсины СБМ 2-3 ,всё вызвонил ,всё цело все обмотки соединил где выходит три от соединения "звезда" каждый к своему цвету и осталось два провода на питание на одном и на другом.Подсоединил по цветам ,то есть параллельно получается подал 36 раздеоить на 8
4,5в 50гц (сельсины на 36в 400гц) кручу за один на другом ничего не происходит ,тогда соединил последовательно подключил тоже ничего ,тогда увеличил в 2 раза напряжение подал 9в 50гц тоже ничего. Вот зашёл в тупик и прошу совета у опытных в этом деле радиолюбителей.UA3YHG
14.03.2013, 17:55 #2Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Такие сельсины мне не знакомы. Возможно эти сельсины вообще не предназначены для работы в индикаторном режиме. И для того, чтобы запустить систему дистанционной передачи угла поворота на этих сельсинах нужно еще к сельсину - приемнику подключить усилитель с исполнительным двигателем.
А вообще, коллега, если есть желание и возможность заезжайте ко мне в Катынь я вам подарю преобразователь с 27вольт постоянного тока на 36 вольт 400 герц переменного. Сделаете выпрямитель и можно им пользоваться.Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
14.03.2013, 18:22 #3Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
14.03.2013, 18:46 #4Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Последний раз редактировалось RT3O; 14.03.2013 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
14.03.2013, 18:48 #5Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
14.03.2013, 19:02 #6
14.03.2013, 19:11 #7Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
14.03.2013, 19:14 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
14.03.2013, 19:21 #9
14.03.2013, 19:22 #10
Я пробовал напряжение и подымать и делать меньше указанного
вообще даже не дёрнится.
Вот начитался форумов наверно действительно правильное решение будит на 400гц.UA3YHG
14.03.2013, 19:26 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
14.03.2013, 19:35 #12
14.03.2013, 19:36 #13Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
14.03.2013, 19:40 #14Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Вообще сельсины действительно делятся на датчики и приемники. Например БД и БС. Но это существенно когда требуется высокая степень точности. Для остальных случаев это не так существенно и можно использовать однотипные сельсины в схеме датчик-приемник. На их работе это никак не сказывается.
В самом деле, сравните погрешность 0.1мм для станка ЧПУ и ротатора РЛС или датчика угла подьема стрелы в кране.73! Анатолий (UR7EY)
14.03.2013, 19:55 #15Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Соедините вот так:
| 1------------------1' |
| 2------------------2' |
| 3------------------3' |
| 4--- ~12v 50Hz----4' |
| 5------------------5' |
BorisRW9TP
2Спасибо
