А 70 В , это 100 Вт на 50 Омах. А с учетом колебания сопротивления антенны +/- 10% , все 100 В надо закладывать на ограничение
напряжения на выходном разъеме трансивера. Поэтому, грозоразрядники можно поставить только внутрь трансивера, в приемный тракт.
Дроссель можно взять любой от старого лампового приемника - диапазон ДВ-СВ, с намоткой "универсаль" 3-4 секции. Поставить в антенном коммутаторе или в РА , через который работаете.
P.S. 200 V Upp для 100 W , поэтому грозоразрядник нужно не менее 250 V, что хорошо для P-250, но
для трансивера бесполезно. Поэтому - резистор или дроссель.
