Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: Сильная вибрация Яги
  1. #16
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кстати про грозоразрядники. Они начинают срабатывать примерно от 50-60 вольт. Для входа приемника, незащищенного от статики, это много. 49 вольт вполне хватит чтобы спалить входные цепи.
    А 70 В , это 100 Вт на 50 Омах. А с учетом колебания сопротивления антенны +/- 10% , все 100 В надо закладывать на ограничение
    напряжения на выходном разъеме трансивера. Поэтому, грозоразрядники можно поставить только внутрь трансивера, в приемный тракт.
    Дроссель можно взять любой от старого лампового приемника - диапазон ДВ-СВ, с намоткой "универсаль" 3-4 секции. Поставить в антенном коммутаторе или в РА , через который работаете.
    P.S. 200 V Upp для 100 W , поэтому грозоразрядник нужно не менее 250 V, что хорошо для P-250, но
    для трансивера бесполезно. Поэтому - резистор или дроссель.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Вы такой дроссель хоть раз на "АЧХометре" смотрели? Уверены, что он не имеет собственных резонансов? Здесь не всё так просто, как кажется.
    Дроссель (если мотать на феррите) должен иметь на рабочих частотах реактивное сопротивление ( расчётное ) не менее 500 и не более 2000 Ом. Если меньше 500 - это не совсем уже и дроссель, если попытаетесь сделать больше 2000 - велик шанс, что нарвётесь на резонанс (резонансы). Для всех частот от 1,8 до 28 такой дроссель сделать нереально.
  3. #18
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я не только их мерял на векторнике, но и выпускаем их серийно в свои УС от 9 кГц до 30 МГц ЗАО "СКАРД-Электроникс" - СВЧ Электроника. (Радиоизмерительное оборудование. Измерительные антенны. Малошумящие усилители)
    Никакого феррита в дросселях не допускается ( проблемы с нелинейностью вблизи передающих центров свыше 10 кВт).
    Не забывайте, что дроссель в анодной высокоомной цепи (горячий дроссель) и дроссель в низкоомной цепи ( холодный дроссель) - разные вещи. Требования к ним по паразитной емкости и резонансам различны.
    P.S. Подобная тема была на CQHAM - там были фото этих дросселей, можно намотать самому, а можно покопаться в старой технике и надергать оттуда. http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-6289.html
  4. #19
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    695
    294
    845
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Валерий, на каком расстоянии от нижней точки растяжек, подвешивать грузы?
    Не далеко от кольев,так чтоб не биться головой об эти грузы .Успехов. 73 !
  5. #20
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    100 ком резистор - 2 вт, безидукционный стоит в коробке под антенной, в месте подключения вибраторов, - статического треска не наблюдалось.
  6. #21
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если есть резистор, зачем дроссель?
    В смысле антистатических мероприятий.
  7. #22
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Безиндукционный резистор найти с сопротивлением больше 10 кОм - еще та проблема.
    Тем более , представьте 1 кВт на коммутаторе, 50 Ом. 220 V rms . Ток через резистор 10 кОм 0,022 A, мощность уже 5 Вт у резистора должна быть. Но проблем нет - можно резистор, можно дроссель, кто что найдет.
    Вот пример дросселя от R9LZ http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1276810410
  8. #23
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    О этом и речь.
    Резистор - просто.
    Дроссель - есть элементы геморроя.
    Ох, какая там индуктивность, если мы тут же о дросселе мечтаем
  9. #24
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    О этом и речь.
    Резистор - просто.
    Так индуктивность может быть меньше необходимой в резисторе, это хорошо, что индуктивность с потерями - гореть медленно будет, а в дросселе индуктивность достаточная, чтобы не оказывать влияния на 50 Омный тракт.
    А вот менять pin диоды , смеситель в FT-2000 или входные полевики в Kenwood-e - вот это как раз то слово, что Вы упомянули.
  10. #25
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Уже много лет на входе антенных кабелей в шэк стоят проволочные резисторы 1-1.5ком ПЭВ-25.
    Это и дроссель и сопротивление утечки. Проблем с защитой от статики не стало. До этого пару раз менял p-i-n диоды в переключателях трансивера.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    После полученных ответов, сделал следующее:
    - на каждую растяжку подвесил по кирпичу. Вибрация не исчезла
    - подключил резистор параллельно входу антенному. Треск остался.
    Ждем потепления. Завалим конструкцию, заменим разъем на обычную разделку, затянем канатик в элементы.
  12. #27
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    К разъему антенны подключайте простейший антенный мост с миллиамперметром, подавайте мощность с трансивера на частотах антенны.
    Смотрите на индикатор - если при ветре есть резкие скачки стрелки - контактам и полотну антенны надо делать профилактику.
    Если треск наблюдается (с меньшей амплитудой) на другой (любой проволочной антенной, кинутой на куст) - значит проблема не в антенне, а с помеховой обстановкой.
  13. #28
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Иван, спасибо за совет! Если не трудно, скинь в личку пожалуйста схемку моста. Можно в любом графическом исполнении. Как тебе удобно.
    На других антеннах (любых и разных) - все чисто.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Я бы еще добавил - сделаем профилактику стыков между трубами.
  15. #30
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Да вот....только что считай сделали полную профилактику...в марте упала, прямо во время RDXC.. Половинки трех элементов погнуло. Не спеша восстановили. Все выправили/заменили/переклепали. Проверяли многократно, и не только сломанные/погнутые элементы. Конечно, все заново перетянем, по теплу.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:02
  2. Очень сильная QRM в RTTY участке
    от RM4Y в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 08:57
