Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
Тема: Сильная вибрация Яги
  1. #46
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Вышел сейчас на крышу. Обнаружил, что после небольших потеплений/похолоданий, на элементах присутствует небольшая нАледь. На вибрацию никакого намека. Ни рукой, ни ухом, ни через палочку деревянную (как доХтора слушают) - все абсолютно тихо.
    И на прием ситуация лучше. Треска нет. Неконтакт проявляется лишь изредка.
    Решил отложить усиление/утяжеление мачты до полной самоочистки всех элементов и появления резонанса.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,757
    5827
    264
    Ну так это как раз намек что дело не в мачте, а резонируют элементы...
  3. #48
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Чует мое чутье, что дело не в мачте, если кирпичи привязывали к оттяжкам и ослабляли их... Но на себя должность Нострадамуса не приму, по месту виднее... удачи!
    Хотя если вибрируют элементы, возможно в этом удастся убедиться, вращая антенну во время ветра. Так что кроме удачи ветра вам в спину!
    Наверное Василий прав. Это не мачта резонирует. Её собственный механический резонанс такой короткой, да еще демферированной оттяжками не должен проявляться. А вот элементы могут передавать свою вибрацию мачте. На моих антеннах механически резонируют 18 и 21 мегагерцовые элементы. Аплитуда 40-50 мм.Частота 15-25 герц. Ощущается при минимальном ветре, который иногда не заметен у поверхности земли. Веревку не закладывал по незнанию. Борюсь разворотом антенн элементами вдоль ветра
  4. #49
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Более чем уверен, что начинается все с элементов. Но и мачта активно поддерживает вибрацию (извините за возможную неправильную терминологию). Интересно, как все поведет себя, после работ с мачтой и ее "успокоением".
  5. #50
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    В TH-11DX Сделано именно так. Эффективный способ.
    damp_rope.pdf
  6. #51
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Кстати, вопрос - а торцы элементов, бума и торец мачты колпачками-крышками закрыты или голый отрезок трубы? Может это воздушный резонанс "а-ля флейта"?
  7. #52
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Иван, спасибо за совет! Если не трудно, скинь в личку пожалуйста схемку моста. Можно в любом графическом исполнении. Как тебе удобно.
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...Q&ved=0CBsQsAQ
    Каталог радиолюбительских схем. Измерение АЧХ антенны при помощи ГКЧ
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2381
    Узнать, что резонирует в антенне, можно , если ее покрутить по ветру, если вибрация пропала - то это 90% антенна.
    Вибрацию мачты проверить легче - надо одну оттяжку натянуть, две ( три ) другие - чуть отпустить ( не сильно).
    Частота у напряженной конструкции сместится - резонанс пропадет. Но только для проверки, так оставлять нельзя.
    Если грузоподъемность редуктора позволяет - добавьте груз наверх, частота уйдет ниже. Если есть возможность изменить длину мачты ( телескоп или стековая ) - тоже можно, чуть поднять выше или опустить чуть ниже.
    При сборке антенны - каждую трубку намазывайте солидолом (литолом) , потом зажимайте в цанге и клепайте (заклепки под 90 градусов). Колпачками концы элементов не закрывайте, коррозия ускорится изнутри. Пусть свистят на ветру...
  8. #53
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Открытые. Без колпачков. Вроде не "поют".
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:02
  2. Очень сильная QRM в RTTY участке
    от RM4Y в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 08:57
