08.02.2015, 18:28 #16Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А 70 В , это 100 Вт на 50 Омах. А с учетом колебания сопротивления антенны +/- 10% , все 100 В надо закладывать на ограничение
напряжения на выходном разъеме трансивера. Поэтому, грозоразрядники можно поставить только внутрь трансивера, в приемный тракт.
Дроссель можно взять любой от старого лампового приемника - диапазон ДВ-СВ, с намоткой "универсаль" 3-4 секции. Поставить в антенном коммутаторе или в РА , через который работаете.
P.S. 200 V Upp для 100 W , поэтому грозоразрядник нужно не менее 250 V, что хорошо для P-250, но
для трансивера бесполезно. Поэтому - резистор или дроссель.Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.02.2015 в 18:48.
08.02.2015, 18:56 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Вы такой дроссель хоть раз на "АЧХометре" смотрели? Уверены, что он не имеет собственных резонансов? Здесь не всё так просто, как кажется.
Дроссель (если мотать на феррите) должен иметь на рабочих частотах реактивное сопротивление ( расчётное ) не менее 500 и не более 2000 Ом. Если меньше 500 - это не совсем уже и дроссель, если попытаетесь сделать больше 2000 - велик шанс, что нарвётесь на резонанс (резонансы). Для всех частот от 1,8 до 28 такой дроссель сделать нереально.73! Владимир, RJ3FF.
08.02.2015, 19:18 #18Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я не только их мерял на векторнике, но и выпускаем их серийно в свои УС от 9 кГц до 30 МГц ЗАО "СКАРД-Электроникс" - СВЧ Электроника. (Радиоизмерительное оборудование. Измерительные антенны. Малошумящие усилители)
Никакого феррита в дросселях не допускается ( проблемы с нелинейностью вблизи передающих центров свыше 10 кВт).
Не забывайте, что дроссель в анодной высокоомной цепи (горячий дроссель) и дроссель в низкоомной цепи ( холодный дроссель) - разные вещи. Требования к ним по паразитной емкости и резонансам различны.
P.S. Подобная тема была на CQHAM - там были фото этих дросселей, можно намотать самому, а можно покопаться в старой технике и надергать оттуда. http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-6289.htmlПоследний раз редактировалось RA3WDK; 08.02.2015 в 19:22.
08.02.2015, 19:22 #19
08.02.2015, 19:24 #20High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
100 ком резистор - 2 вт, безидукционный стоит в коробке под антенной, в месте подключения вибраторов, - статического треска не наблюдалось.
WALEK13 ... R7WA
08.02.2015, 19:39 #21
08.02.2015, 20:09 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Безиндукционный резистор найти с сопротивлением больше 10 кОм - еще та проблема.
Тем более , представьте 1 кВт на коммутаторе, 50 Ом. 220 V rms . Ток через резистор 10 кОм 0,022 A, мощность уже 5 Вт у резистора должна быть. Но проблем нет - можно резистор, можно дроссель, кто что найдет.
Вот пример дросселя от R9LZ http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1276810410
08.02.2015, 21:14 #23
08.02.2015, 21:37 #24Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Так индуктивность может быть меньше необходимой в резисторе, это хорошо, что индуктивность с потерями - гореть медленно будет, а в дросселе индуктивность достаточная, чтобы не оказывать влияния на 50 Омный тракт.
А вот менять pin диоды , смеситель в FT-2000 или входные полевики в Kenwood-e - вот это как раз то слово, что Вы упомянули.
12.02.2015, 08:54 #25Low Power
- 08.08.2014
- 73
- 79
- 46
- 76
Уже много лет на входе антенных кабелей в шэк стоят проволочные резисторы 1-1.5ком ПЭВ-25.
Это и дроссель и сопротивление утечки. Проблем с защитой от статики не стало. До этого пару раз менял p-i-n диоды в переключателях трансивера.Олег RK8I
12.02.2015, 09:12 #26Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
После полученных ответов, сделал следующее:
- на каждую растяжку подвесил по кирпичу. Вибрация не исчезла
- подключил резистор параллельно входу антенному. Треск остался.
Ждем потепления. Завалим конструкцию, заменим разъем на обычную разделку, затянем канатик в элементы.Дмитрий
12.02.2015, 09:47 #27Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
К разъему антенны подключайте простейший антенный мост с миллиамперметром, подавайте мощность с трансивера на частотах антенны.
Смотрите на индикатор - если при ветре есть резкие скачки стрелки - контактам и полотну антенны надо делать профилактику.
Если треск наблюдается (с меньшей амплитудой) на другой (любой проволочной антенной, кинутой на куст) - значит проблема не в антенне, а с помеховой обстановкой.
12.02.2015, 10:38 #28
12.02.2015, 12:27 #29
12.02.2015, 12:35 #30Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Да вот....только что считай сделали полную профилактику...в марте упала, прямо во время RDXC.. Половинки трех элементов погнуло. Не спеша восстановили. Все выправили/заменили/переклепали. Проверяли многократно, и не только сломанные/погнутые элементы. Конечно, все заново перетянем, по теплу.
Дмитрий
27Спасибо
