08.02.2015, 13:15 #1Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Сильная вибрация Яги
Всех приветствую!
Возникла очень неприятная проблема с SAY-3-7.
После кап. ремонта поставили ее в конце декабря 2014 года.
Мачта - стальная труба 56 мм - 6 метров. Дольше 40 мм - 2,8 метра.
На месте стыка и перехода труб - поворотный подшипник и ярус стальных растяжек на три стороны.
Вращаем всю мачту снизу.
Еще до своего падения от сильного ветра и сейчас - очень сильная вибрация всей конструкции. Сбить вибрацию очень трудно. Только шатать мачту. Помогает ненадолго. Проявляется даже при слабом ветре.
А на днях и как будто статика стала на прием сказываться. Немного и кратковременно помогает клацанье педалью.
На передачу - все отлично. Проверка по АА-330 ничего не дала. Все абсолютно нормально.
______
Мысли:
1. Читал всего в одном месте и мельком (Лаповок. Красная книга по радиосвязи на КВ) о явлении флаттера. Тогда мне это было не надо. Яков Семенович писал, что устраняется пеньковым канатиком внутри элемента. У нас это не сделано.
2. Откуда взялся треск на прием? Грешил на рэле усилителя. Включал напрямую в трансивер. Эффекта - ноль. Хочу попробовать подключить резистор параллельно антенному гнезду, что бы хоть как-то понять причину.
Буду очень признателен за любую информацию.Дмитрий
08.02.2015, 13:34 #2High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Добрый день.
1. Совершенно верно-во внутрь каждого элемента,при первоначальной сборке, заложить канат.В моей АД-346 заложен Данлайн 6мм. За 3 года эксплуатации вибрации элементов ни разу не было .При этом в нашем регионе часто наблюдается "пляска проводов" ВЛ 10-0,4 кВ.
2. Предположу,что из-за вибрации разболтались стыки труб элементов (соединение трубок вытяжными заклепками сделано?).Соответственно ухудшился электрический контакт.Отсюда и шорохи с тресками. Чтобы изменился КСВ или АА увидел-надо полное пропадание контакта. А так вроде и есть, а вроде и нет.Оксидная пленка на алюминии образуется быстро ,а при передаче вы её разрушаете (прожигаете- если можно так сказать)Последний раз редактировалось UA6AFN; 08.02.2015 в 13:39.
В бирюльки играю на все фитюльки.
08.02.2015, 13:40 #3
Дмитрей,от колебания мачты избавитесь если повесите на оттяжках грузики(кирпич, на пример) на на полуметровых тросах.
73 de RA4Y73 de RA4Y Valery
08.02.2015, 13:41 #4Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Сергей, да, заклепками. Две половинки двух элементов, полностью были переделаны. Трубы абсолютно аналогичные применяли при ремонте. Проверили другие соединения. Никакого люфта не выявили.
Хотим, теперь уже по первой оттепели - завалить конструкцию, заменить разъем на обычную разделку кабеля под шайбу/гровер/гайку. Затянем Данлайн. Но у нас есть 4мм. Пожалуй, его хватит и при таком диаметре. Вопрос - как Вы затягивали его в трубки элементов и фиксировали?Дмитрий
08.02.2015, 13:45 #5
08.02.2015, 13:59 #6High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Брал шнур необходимой длинны с не большим запасом.Завязывал узел на самом конце веревки.Потом начинал нанизывать трубки элемента.Например: 15-18-22-22-18-15. Узлы на концах конечно страшненькие
но главное чтоб не проскользнули внутрь или втягивались вовнутрь с усилием. Через тонкие трубки просовывал сначала сварочную проволоку от полуавтомата (д-1мм) цеплял веревку и протаскивал.Через большие сама пролазила. Протащил через трубку-склепал-протащил следующую-склепал и т.д.Когда все трубки надеты и склепаны чуть-чуть подтягиваешь веревку и вяжешь второй узел.
08.02.2015, 14:10 #7High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Небольшое уточнение:веревка внутри элемента не должна быть натянутой-просто свободно лежать там внутри.
08.02.2015, 15:00 #8
08.02.2015, 15:02 #9
08.02.2015, 15:14 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Из всех антенн типа яги на коллективке сталкивались с с вибрацией (какой то механический резонанас) только на десятке, все остальные антенны не вибрировали, видимо именно на 10-ке для этого резонанса есть хорошие условия. Поэтому возможно будет достаточно протянуть веревку только внутри элементов этого диапазона.
P.S. Сейчас у меня антенна на 10 из тонких труб (в центре диаметр 12мм). Когда она изготавливалась (перед каким то тестом, это заняло буквально час-другой, просто удлинили элементы сделанной ради экспериментов по исследованию TVI антенны на 1 ТВ канал), то про вибрацию ни кто не вспомнил и соответственно веревку во внутрь не вставили. Так при этих диаметрах ее и нет, повезло видимо...Последний раз редактировалось RN6L; 08.02.2015 в 15:22.
73! Василий.
08.02.2015, 15:41 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
После того, как статика спровоцировала КЗ в импульсном БП внутри трансивера сразу сделал следующее.
В антенном коммутаторе, на разъемах, куда прикручиваются фидеры антенн, установил по резистору (2...4Ком 2Вт). С центральной жилы кабеля, который идет в трансивер, на корпус установил дроссель. При такой схеме получается двойная защита от статики. при переходе с одной антенны на другую, на ней уже нет статики (резистор). ну, а если что-то с ним случится, то дроссель защитит.
Какой дроссель установить? такой же, какой в РА, на аноде лампы. Лишь бы не было резонансов на рабочих частотах. Ну, и, учитывать мощность.
Кстати про грозоразрядники. Они начинают срабатывать примерно от 50-60 вольт. Для входа приемника, незащищенного от статики, это много. 49 вольт вполне хватит чтобы спалить входные цепи.73. Сергей.
08.02.2015, 16:03 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
08.02.2015, 16:44 #13Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 958
Доброго дня, всем!
Был подобный эффект давно на 5 элементной яги 20м диапазона.
Элементы были выполнены без растяжек из труб диаметра 32-30 мм на траверсе 55мм длиной около 13м.
Интересно было наблюдать: сначала при небольшом ветре начинал вибрировать предпоследний директор-махал концами, затем подключался другой, третий и вся конструкция издавая звук ходила ходуном.
Была мысль нагрузить дополнительным весом - загнать внутрь элемента дополнительные трубки, но сделал растяжку по вертикали всех элементов, кстати высокоомным проводом, не то нихром, не то манганин 1мм в диаметре разбитый стеклотекстолитовыми пластинами.Стойки в центре элементов были около 20-25см. И все, все прекратилось.
Антенна успешно проработала несколько лет до переезда на новое место жительства. Больше я ее не устанавливал.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
08.02.2015, 17:26 #14High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Веревку окунал в масло отработку,- и сама не гниет и масляными парами выгоняет влагу из трубок, предохраняя их от коррозии.В концы трубок загонял обрезки кабеля от кабельного TV, - разрезанные с одной стороны, наружную его оболочку = длиной примерно 100мм, - и веревка не вываливается и элементы на ветру не свистят.
WALEK13 ... R7WA
08.02.2015, 17:31 #15Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Про Яги не скажу... А вот вибрации на ветру штырей и тому подобного устраняются свободно лежащей внутри верёвкой, как уже сказали выше. Но её концы лучше закрепить герметиком. Почему-то говорят, что она должна быть диаметром в одну треть внутреннего трубки - не знаю, разные работают. А если нет времени и возможности протянуть верёвку - помогает наружу на трубку, оттяжку или "верёвку" натянуть шланг из губчатой резины, что применяются при монтаже кондиционеров. На всю длину не обязательно, только там, где амплитуда максимальна.
И верёвка и шланг увеличивают, так сказать, декремент затухания механической резонансной системы, и амплитуда колебаний не возрастает.
27Спасибо
