13.02.2015, 10:21 #46Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Вышел сейчас на крышу. Обнаружил, что после небольших потеплений/похолоданий, на элементах присутствует небольшая нАледь. На вибрацию никакого намека. Ни рукой, ни ухом, ни через палочку деревянную (как доХтора слушают
) - все абсолютно тихо.
И на прием ситуация лучше. Треска нет. Неконтакт проявляется лишь изредка.
Решил отложить усиление/утяжеление мачты до полной самоочистки всех элементов и появления резонанса.Дмитрий
13.02.2015, 10:30 #47
13.02.2015, 10:55 #48Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 81
Наверное Василий прав. Это не мачта резонирует. Её собственный механический резонанс такой короткой, да еще демферированной оттяжками не должен проявляться. А вот элементы могут передавать свою вибрацию мачте. На моих антеннах механически резонируют 18 и 21 мегагерцовые элементы. Аплитуда 40-50 мм.Частота 15-25 герц. Ощущается при минимальном ветре, который иногда не заметен у поверхности земли. Веревку не закладывал по незнанию. Борюсь разворотом антенн элементами вдоль ветра
Юрий/RW6A
13.02.2015, 11:04 #49
13.02.2015, 11:05 #50в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
В TH-11DX Сделано именно так. Эффективный способ.
damp_rope.pdf
13.02.2015, 11:36 #51
Кстати, вопрос - а торцы элементов, бума и торец мачты колпачками-крышками закрыты или голый отрезок трубы? Может это воздушный резонанс "а-ля флейта"?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
13.02.2015, 11:39 #52Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...Q&ved=0CBsQsAQ
Каталог радиолюбительских схем. Измерение АЧХ антенны при помощи ГКЧ
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2381
Узнать, что резонирует в антенне, можно , если ее покрутить по ветру, если вибрация пропала - то это 90% антенна.
Вибрацию мачты проверить легче - надо одну оттяжку натянуть, две ( три ) другие - чуть отпустить ( не сильно).
Частота у напряженной конструкции сместится - резонанс пропадет. Но только для проверки, так оставлять нельзя.
Если грузоподъемность редуктора позволяет - добавьте груз наверх, частота уйдет ниже. Если есть возможность изменить длину мачты ( телескоп или стековая ) - тоже можно, чуть поднять выше или опустить чуть ниже.
При сборке антенны - каждую трубку намазывайте солидолом (литолом) , потом зажимайте в цанге и клепайте (заклепки под 90 градусов). Колпачками концы элементов не закрывайте, коррозия ускорится изнутри. Пусть свистят на ветру...Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.02.2015 в 11:52.
13.02.2015, 12:18 #53
27Спасибо
