Показано с 1 по 15 из 15
    Low Power Аватар для RX3RB
    26.11.2005
    Тамбов
    89
    32
    GP быстрого развертывания для поля
    Всем привет!
    1. Постановка задачи
    Требуется спроектировать GP (DL2KQ) на НЧ (160, 80, 40м.) диапазоны для тестов. Разворачиваться будет на временном QTH (на время теста). Место - огороды в деревне. Установка GP, опускание и разборка должна осуществляться одним человеком. Т.е. требуется разработать легкий способ подъема прибл. 18м. мачты(GP).
    Рассматривались разные варианты, но наиболее подходящим кажется способ подъема мачты при помощи "падающей стрелы". При условии, конечно, что будут растяжки на 4 стороны. Одна сторона оттяжек в 4 яруса крепится к этому рычагу("падающяя стрела") и при помощи лебедки
    все это хозяйство теоретически можно поднять за 10 минут.
    Может кто-либо из уважаемой публики сталкивался с таким решением?
    Просьба поделиться опытом.
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Я ставил мачту 18 метров в одиночку используя станок от релейки Р-411 (если склероз не врет). На установку и подъем в безветренную погоду уходило примерно 5 часов. Побегать приходится изрядно. Мачта - колени 65 мм диаметром по 1.6 метра - десять штук. Труба 40 мм 2 метра - одна. На мачте был "интервент" на 160/80 метров и два переключаемых слопера на 40м.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    В ракетных полках (РВСН) были "падающие" антенны для р/ст "Брелок", поспрашивайте там: мачта быстрого развёртывания уже готовая.
    26.11.2005
    Тамбов
    89
    32
    Войск, тем более ракетных у нас нет. Так что приходится своими силами... Есть ли какая зависимость от высоты мачты и длиной этого самого рычага - "падающей стрелы"? Какой длины должен быть рычаг?
    А сколько ярусов оттяжек у Вас было?
    Только читает
    23.09.2004
    154
    сам станок - уровень примерно 4 метра - самые мощные растяжки, использовалась оцинкованая сталь 4 мм 4 штуки, потом еще ярус на уровне 10-12 метров и в качестве верхнего - сами антенны.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А что так мало? Надо уж сразу 28 метров.
    У того же DL2KQ есть описание штыря на 160-40м высотой 13,5метров.
    Я ставил по его описанию штырь высотой 8,5 метров (на 80-20м).
    В тесте на 80 метров отвечают очень неплохо(сам удивляюсь).
    26.11.2005
    Тамбов
    89
    32
    to RW4HM:
    Что-то не могу попасть к DL2KQ на сайт... Ладно, позже.
    Какие реле в согл. устр. Вы ставили?
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RX3RB, почему-то не предлагаются телескопические мачты, поднимаемые гидравликой, для поставленной Вами задачи - оптимальное решение. Навскидку, по памяти, трубы 121х6, 102х4, 89х4,.....32х3.5 цельнотянутые (бесшовные), 18 метров при давлении 50-60 атм будут стоять и без растяжек. Есть трубы специальные, для гидравлики, с калиброванными внешним и внутренним размерами, гораздо дороже, конечно.
    Решение с применением давления привлекательно, обычный пожарный рукав диаметром 50 мм и длиной 20 м весит всего 7 кг, номинальное давление - 16 атм, это 500 кг растягивающего усилия, из трёх таких рукавов можно сделать пирамидку нужной высоты, правда с герметичностью у них плохо, но есть и рукава из резины с оплёткой диаметром 32 мм на давление до 60 атм!
    26.11.2005
    Тамбов
    89
    32
    to ЛеонидЗ:
    Спасибо, конечно... Но, хочется иметь что-то легкое и быстро разворачиваемое. Приезд за 30 км на позицию с утра(начало теста, допустим, где-то около 24-00), быстрая сборка, подъем, проверка параметров и в бой! После теста такая же быстрая разборка. Ведь огород-то хоть и мамкин, но она может и запутаться в моих противовесах...
    С вопросом подъема-упускания мачты в одиночку я для себя определился. Всем большое спасибо! Кое-что непонятно по теории и Чисто по конструктиву СУ... Но, это уже другая тема.
    Всем 73! И чтобы ваши антенны никогда не падали!
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Кажется РНЕ22, но подойдут любые, лишь бы контакты помощней были.
    Сайт вроде жив
    http://dl2kq.de/
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если есть финансовая возможность - купите вот эту пластиковую мачту Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - telescope mast fiberglas 12 meter Spiderbeam 18m fiberglass pole MF180001
    можно поднимать выдвиганием секций вверх и также складывать.
    Многие экспедиции используют эту конструкцию.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я вам подскажу ссылку где посмотреть мачту,а вы уж выбирайте.18м я не подымал и не использовал но до 14м подымал и довольно быстро (только руками).Применение на выездах ,на площадку наезжаю задним колесом ,фиксация идеальная, и методом падающей стрелы, легко.В вашем случае площадка фиксируется в земле ,ну например одной трубой длиной 0,5м и более и все тоже самое. Главное закрепить и подъем труда не составит.Вот и ссылка,заказывал у них и не один раз и дюраль D16 и стеклопластик:http://www.quad.ru/production/tube.php или вот:http://www.quad.ru/production/altube.php Ну вот так!
  13. #13
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    О, теме 9лет!!
  14. #14
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    RX3RB , здр.
    Где то по теме GP (DL2KQ) на НЧ (160, 80, 40м.) я выкладывал фото подъема мачты из колен по1,5м.Длину не помню. Подставка под мачту и стрелу имеют оси для вращения мачты и стрелы. Редуктор как на подъемниках МАРС от РКВАД. Продаются в магазинах.Надо все в начале приготовить и поднимай.
    Кажется прямо на форуме QRZ я выкладывал в прошедшее лето.
    73 !
    P.S. Во!! Я и не заметил что теме 9 лет. Привет, Костя !!
  15. #15
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Валера привет!
  1. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  2. Чувствительные датчики магнитного поля
    от XShadow в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 21:41
  3. Help! Индикатор напряженнести поля.
    от кубит в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 17:06
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
  5. Оценка поля рассеяния трансформатора (+)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 18:53
