как вырвет, переделаем ) Вокруг ничего нет, да можно для страховки связать тросом верхушку унжи с самой антенной с петлей, чтоб вниз не упала, антенны целее будут ))
[QUOTE=UA3TW;1189182]Если я правильно понял, как это устроено, то для меня это выглядит страшновато, хотя будем знать, что у нас есть большие резервы в этом плане, при таком же редукторе. Интересно, если по синей линии приложить сверхусилие, то где лопнет, по красной линии, т.е в "талии" редуктора, или по зелёной линии, т.е. где подвижная часть стыкуется с неподвижной, или ещё где-то?[/QUOT
Поблема целости редуктора "синяя линия" решается установкой подщипника и яруса отяжек под самой верхней атенной, В 8эл на 14мгц#2345 Я установил ярус на вершине Чинары и 1,5м выше на выходном валу грузового лифтового редуктора.Диаметр вала 100мм. Бум 30м. Антенна очень порадовала в VK ZL! С наступлением холодов возникла проблема солидола в редукторе! Буду ждать тепла.
вы все-таки позицию доделали? хоть бы фото выложил без привязки к местности.
Редуктор П-12М имеет усиленную конструкцию верхнего подшипника.
Вложение 154449
Вложение 154450
Так-то оно так, Евгений, но не мне Вам рассказывать про разницу в рисках, когда антенна установлена на земле и когда на крыше.
На прошлогоднем фото антенна, которая тогда ещё стояла на П-12М и едва не "спрыгнула" с высоты более 50 метров.Чтобы не разбирать, пришлось "выдёргивать" П-12М и заводить под антенну П-12НП. Никому не пожелаю таких экспериментов!Редуктор, естественно, "в хлам"....
Вложение 154452
Из той же серии, но чуть раньше....
Нет."Планетарка" держится.А на фото все антенны маленькие:s11:
Конкретно эта антенна - 7 элементов на 14 (бум 26 метров) и 8 на 21 (22 метра).Трубы на 20-ке начинаются с 42х3, на 15-ке с 36х1,5.Так что весит она не меньше RQ-84. При этом всё это на горе и на крыше.Ветер дует практически постоянно, особенно в последнее время, бывает "дикий".Название района, в переводе с языка местной народности, "Гора ветров".
Саша,расстояние чуть более 2-х метров.Сейчас ниже добавился второй этаж - 6 на 15 и 20.Нижняя вращается в секторе от Европы до Аляски (через Север).
