23.12.2015, 11:28 #46Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
Когда руки по локоть в мазуте то какие фотографии ?
Никаким планетарным этот редуктор не является, хоть так его любители и обзывают, сателлитов в нём нет.
А есть набор шестерёнок, стало быть это обычный шестерёнчатый редуктор, как к примеру,вот такой от мотоблока.
Перебирал я такие редукторы, и не единожды.
23.12.2015, 14:55 #47Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
ОК, давайте приводить примеры каких либо редукторов из нашей жизни где есть шестерёнки.
Ещё раз, у кого есть фотография внутренностей редуктора П12НП, той части которая расположена непосредственно под вращающейся крышкой.
Если не затруднит выложите пожалуйста хотя бы в виде рисунка.Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2015 в 15:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.12.2015, 15:47 #48Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
Расскажу без фотографий.Там стоят 2 шестерёнки, одна диаметром сантиметром сорок, приводится в действие от шестерёнки диаметром сантиметра четыре.
Шестерёнка маленькая сидит на валу, нижний конец которого выходит в нижнюю часть редуктора, где набор шестерёнок примерно такой, как я вам показал на фото от мотоблока.
Сам крепёж для антенны (вращающаяся крышка) прикручен к большой шестерне на 6 болтов.
Я чё,брехать буду, так меня же местные пацаны засмеют.
Последний раз я ремонтировал такой редуктор года три назад, вертел он ягу на три с полтинной,вертит и сейчас.
23.12.2015, 16:32 #49Пользователь
- 02.01.2012
- 48
- 325
- 440
- 1171
Разбирали по этой инструкции, http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...tml#post855575
Без этой инструкции, мы просто не знали, с какой стороны к нему подойти.
По рисункам, я художник не очень...
Была книга, но найти пока не могу, может мы её в шек отвезли, в эти выходные на РАЕМ поедем, если не забуду поищу там, тогда выложу картинку.
23.12.2015, 16:33 #50
23.12.2015, 16:48 #51
23.12.2015, 18:50 #52Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Теперь по конструкции передачи вращения всё понятно, назвать такой редуктор планетарным естественно нельзя.
Непонятно другое, имея большую массу антенны, соответственно нагрузки на детали редуктора, конструкторы РЛС П-12 (затем П-12М) поставили червячную пару (фактически две), а в модифицированной станции П-12НП отказались от такой конструкции, а ведь антенна осталась такой же большой и массивной. Неужели свободное вращение антенны в нерабочем состоянии РЛС при сильном ветре определило такое решение.Евгений.
23.12.2015, 19:11 #53
23.12.2015, 20:05 #54Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
23.12.2015, 20:15 #55Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
UA9OF - Юрий, гляньте в личку. Спасибо.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.12.2015, 21:24 #56Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Да боже упаси, Евгений!
Всё-таки удалось опустить антенну.Правда бум к тому моменту уже был привязан верёвками и тросами (редуктор держался "на честном слове").
Затем слева и справа от УНЖИ были установлены и закреплены по 3 секции на которых была "подвешена" антенна.Ну и далее, думаю, понятно.Короче, не быстро, не просто и, естественно, не в одиночку.А в конкретном случае ещё и посадочные размеры редуктора П-12НП не подошли к используемой УНЖЕ. Пришлось менять колена и каретку, то есть "распотрошить" под "висящей" антенной станок.Так что если уж использовать П-12М, а антенна большая и тяжёлая (или вертикальный стек), то наверное лучше делать сразу и надёжно. Думаю нечто вроде того, что на фото....
А вот это самый интересный вопрос, Владимир!Ответа пока нет.То есть не удалось (надеюсь пока) решить проблему.При резких порывах ветра антенна рано или поздно "уходит" с азимута и в конечном итоге встаёт по минимуму ветровой нагрузки. Известен способ решения этой проблемы, но это из области "народной хитрости".Тех кто использует редукторы от П-12НП не так уж и много.Насколько я знаю и понял, на RT4F, RW0A проблему не решили.RT6A - не знаю (вопрос к UA7C).RC9O - Анатолий говорит, что как-то решил.До конца или нет -это как раз нам UA9OF может сказать.Ну и Роман - UR0MC со своей RQ-84 не жалуется.Во всяком случае во всеуслышание
А "вопрос конечно интересный"!73, Борис.
23.12.2015, 22:02 #57[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
23.12.2015, 23:06 #58High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
Поясню своё видение....
На этом фото верхний этаж 6эл. YAGI на 15м.с 15м.бумом.
Нижний этаж 6эл.YAGI на 20м.с бумом 17м.
Марку редуктора точно сказать немогу.....,смонтированна в 1998г.Работает до сих пор.При сильных ветрах антенну расворачиваю к ветру рефлекторами.Антенна практически сильно нераскачивается.Есть градусов 10 люфт,но я думаю что это нормально.Даже при сильных,переменнных направлениях ветра которые бывают при грозах,антенна раскачивается несильно.
А вот эта антенна на 80м.имеет полноразмерный вибратор из трубы 108мм ( родная траверса локатора),плюс другие диаметры.Общая длина 39м80см.+ на выносных концолях по 12м. длины в каждую сторону на капроновых шнурах уложены директор и рефлектор в V -виде.
Так вот,при первом-же сильнейшем ветре переменного направления,меня содрогнуло чувство страха от того,что антенну начало подкручивать по часовой стрелке.Я её подворачивал постоянно боком.Самое страшное - это гроза.Ветер рвётся во все стороны и если антенна непоткручивается,то начинается нагрузка на "УНЖУ".Я вижу как секции туда-сюда ходят в станке.Пришлось раскленить деревянными клиньями.
Для сравнения....
Редуктора одной модели.При монтаже,снимал верхную крышку головки редуктора и на вал закручивал вторую такую-же гайку выточенную заранее.То-есть контрогаил.
В редукторы по метку залито масло двигательное для Жигулей. Крутит в сильные морозы без проблем.
R7MA.
23.12.2015, 23:21 #59Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Роман, на предыдущем фото П-12М (в "обвязке"), а у Вас на RQ-84 точно П-12НП.
Вот здесь это явно видно....
quad.ru/image.php?r=1000
quad.ru/image.php?r=1001
Причина может быть в том, что квадраты более симметричны, относительно оси вращения, нежели любая OWA яги или тем более того варианта из двух антенн, что здесь.Последний раз редактировалось RW9USA; 23.12.2015 в 23:37.
73, Борис.
23.12.2015, 23:42 #60[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
21Спасибо
