Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 75
Like Tree21Спасибо
Тема: Редуктор П-12НП
  1. #16
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Ой, рисковая конструкция, Роман!
    Конечно домов,машин, людей наверно внизу нет, но все-таки меры-бы по переделке стоило принять.
    Дай, ей бог, здоровья на многие года.
    Сергей.
    как вырвет, переделаем ) Вокруг ничего нет, да можно для страховки связать тросом верхушку унжи с самой антенной с петлей, чтоб вниз не упала, антенны целее будут ))
  2. #17
    01.12.2015
    129
    92
    6
    [QUOTE=UA3TW;1189182]Если я правильно понял, как это устроено, то для меня это выглядит страшновато, хотя будем знать, что у нас есть большие резервы в этом плане, при таком же редукторе. Интересно, если по синей линии приложить сверхусилие, то где лопнет, по красной линии, т.е в "талии" редуктора, или по зелёной линии, т.е. где подвижная часть стыкуется с неподвижной, или ещё где-то?[/QUOT
    Поблема целости редуктора "синяя линия" решается установкой подщипника и яруса отяжек под самой верхней атенной, В 8эл на 14мгц#2345 Я установил ярус на вершине Чинары и 1,5м выше на выходном валу грузового лифтового редуктора.Диаметр вала 100мм. Бум 30м. Антенна очень порадовала в VK ZL! С наступлением холодов возникла проблема солидола в редукторе! Буду ждать тепла.
  3. #18
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    вы все-таки позицию доделали? хоть бы фото выложил без привязки к местности.
  4. #19
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Лет пять стоит, П-12, ну это мой случай
    Я слегка в шоке..
    Я уже хочу П-12.
    Хочу, хочу, хочу....
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Я уже хочу П-12.
    Редуктор П-12М имеет усиленную конструкцию верхнего подшипника.
  6. #21
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Так-то оно так, Евгений, но не мне Вам рассказывать про разницу в рисках, когда антенна установлена на земле и когда на крыше.
    На прошлогоднем фото антенна, которая тогда ещё стояла на П-12М и едва не "спрыгнула" с высоты более 50 метров.Чтобы не разбирать, пришлось "выдёргивать" П-12М и заводить под антенну П-12НП. Никому не пожелаю таких экспериментов!Редуктор, естественно, "в хлам"....
  7. #22
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Из той же серии, но чуть раньше....
ID:	154454   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Борис, какое расстояние между антеннами?
  9. #24
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    если такие антенны разорвали П-12ПН, то моя RQ-84 должна была не только редуктор, но и мачту свернуть. Однако 300 кг антенна и парусность больше не бывает, столько палок и элементов. Но стоит.
    Может ваш редуктор в армии роняли и он уже был с каким то дефектом?
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    мы со всех редукторов слили всю жидкость, для наших нужд она там не нужна. Никакой проблемы холодов теперь нет. Крутятся в любой мороз.
  11. #26
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Нет."Планетарка" держится.А на фото все антенны маленькие
    Конкретно эта антенна - 7 элементов на 14 (бум 26 метров) и 8 на 21 (22 метра).Трубы на 20-ке начинаются с 42х3, на 15-ке с 36х1,5.Так что весит она не меньше RQ-84. При этом всё это на горе и на крыше.Ветер дует практически постоянно, особенно в последнее время, бывает "дикий".Название района, в переводе с языка местной народности, "Гора ветров".
    Саша,расстояние чуть более 2-х метров.Сейчас ниже добавился второй этаж - 6 на 15 и 20.Нижняя вращается в секторе от Европы до Аляски (через Север).
  12. #27
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Фото зажал? Борис, выкладывай фото, будет многим интересно посмотреть.
  13. #28
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Около 450 м. над моря. Я правильно говорю?
  14. #29
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    В конкретном случае 437.Антенна, соответственно, на отметке где-то 490 метров.
    А "свежей" фотографии нормальной нет.Только на "мобильнике".Но обещаю сделать
  15. #30
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    у меня конечно бывают ветра, но не так часто, место невысокое - 93 метра, вокруг леса, Донецкий Кряж с одной стороны прикрывает.
    Последнее время усилились как то, раньше меньше были.
  1. Редуктор
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 15:43
  2. Редуктор МЭО-40/63-0.63-77
    от UN7FFI в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:01
  3. Редуктор от П14
    от RZ6AU/3 в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:55
  4. Что это за редуктор?(П-12....)
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 19:12
  5. Редуктор
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 21:32
