Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 75
Тема: Редуктор П-12НП
  1. #46
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Коллеги, что бы разобраться в этом вопросе, у кого есть фотография внутренностей редуктора П12НП
    Когда руки по локоть в мазуте то какие фотографии ?
    Никаким планетарным этот редуктор не является, хоть так его любители и обзывают, сателлитов в нём нет.
    А есть набор шестерёнок, стало быть это обычный шестерёнчатый редуктор, как к примеру,вот такой от мотоблока.
    Перебирал я такие редукторы, и не единожды.
  2. #47
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ОК, давайте приводить примеры каких либо редукторов из нашей жизни где есть шестерёнки. )))))))))
    Ещё раз, у кого есть фотография внутренностей редуктора П12НП, той части которая расположена непосредственно под вращающейся крышкой.
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    Доводилось перебирать два П12НП, один в этом, второй в прошлом году. Фотографий не делал.
    Если не затруднит выложите пожалуйста хотя бы в виде рисунка.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2015 в 15:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #48
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Расскажу без фотографий.Там стоят 2 шестерёнки, одна диаметром сантиметром сорок, приводится в действие от шестерёнки диаметром сантиметра четыре.
    Шестерёнка маленькая сидит на валу, нижний конец которого выходит в нижнюю часть редуктора, где набор шестерёнок примерно такой, как я вам показал на фото от мотоблока.
    Сам крепёж для антенны (вращающаяся крышка) прикручен к большой шестерне на 6 болтов.
    Я чё,брехать буду, так меня же местные пацаны засмеют.
    Последний раз я ремонтировал такой редуктор года три назад, вертел он ягу на три с полтинной,вертит и сейчас.
  4. #49
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Разбирали по этой инструкции, http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...tml#post855575
    Без этой инструкции, мы просто не знали, с какой стороны к нему подойти.
    По рисункам, я художник не очень...
    Была книга, но найти пока не могу, может мы её в шек отвезли, в эти выходные на РАЕМ поедем, если не забуду поищу там, тогда выложу картинку.
  5. #50
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    С мобильника тоже пойдёт, выкладывай.
    Вид снизу, ничего что RW9USA спиной?
  6. #51
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Юра, Борис в этой ситуации, меня интересует меньше всего
  7. #52
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Теперь по конструкции передачи вращения всё понятно, назвать такой редуктор планетарным естественно нельзя.
    Непонятно другое, имея большую массу антенны, соответственно нагрузки на детали редуктора, конструкторы РЛС П-12 (затем П-12М) поставили червячную пару (фактически две), а в модифицированной станции П-12НП отказались от такой конструкции, а ведь антенна осталась такой же большой и массивной. Неужели свободное вращение антенны в нерабочем состоянии РЛС при сильном ветре определило такое решение.
  8. #53
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    РЛС должна крутиться а не стоять по ветру )))
    Вопрос : в каком редукторе при интенсивной эксплуатации больше износ и образование люфта с червяком или без , какая конструкция работает надежней ?
  9. #54
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Одно из отличий П-12НП от П-12М то, что появилась "возможность совместной работы по запуску и вращению с другими РЛС и системами".(с)
    Для этого уже нужен был тахогенератор.
    Ну и конструкцию поддона сельсинов увеличивать.
    На шестерёнках синхронизировать проще.
  10. #55
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    UA9OF - Юрий, гляньте в личку. Спасибо.
  11. #56
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Это что, на высоте 50 м?
    Да боже упаси, Евгений!
    Всё-таки удалось опустить антенну.Правда бум к тому моменту уже был привязан верёвками и тросами (редуктор держался "на честном слове").
    Затем слева и справа от УНЖИ были установлены и закреплены по 3 секции на которых была "подвешена" антенна.Ну и далее, думаю, понятно.Короче, не быстро, не просто и, естественно, не в одиночку.А в конкретном случае ещё и посадочные размеры редуктора П-12НП не подошли к используемой УНЖЕ. Пришлось менять колена и каретку, то есть "распотрошить" под "висящей" антенной станок.Так что если уж использовать П-12М, а антенна большая и тяжёлая (или вертикальный стек), то наверное лучше делать сразу и надёжно. Думаю нечто вроде того, что на фото....
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    Борис а какие меры приняты чтобы "планетарку" не гоняло ветром? С уважением Владимир!
    А вот это самый интересный вопрос, Владимир!Ответа пока нет.То есть не удалось (надеюсь пока) решить проблему.При резких порывах ветра антенна рано или поздно "уходит" с азимута и в конечном итоге встаёт по минимуму ветровой нагрузки. Известен способ решения этой проблемы, но это из области "народной хитрости".Тех кто использует редукторы от П-12НП не так уж и много.Насколько я знаю и понял, на RT4F, RW0A проблему не решили.RT6A - не знаю (вопрос к UA7C).RC9O - Анатолий говорит, что как-то решил.До конца или нет -это как раз нам UA9OF может сказать.Ну и Роман - UR0MC со своей RQ-84 не жалуется.Во всяком случае во всеуслышание
    А "вопрос конечно интересный"!
  12. #57
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    у меня на 84 П-12 планетарка с тормозом электрическим, держит нормально, +24в и вперед. Но у меня не такая как на фото, побольше вроде. У меня такая как на 84-ке валяется на земле без дела, завтра сфоткаю.
    Могу даже видео снять, как я вращаю и как она тормозится при отключении.
  13. #58
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Поясню своё видение....
    На этом фото верхний этаж 6эл. YAGI на 15м.с 15м.бумом.
    Нижний этаж 6эл.YAGI на 20м.с бумом 17м.
    Марку редуктора точно сказать немогу.....,смонтированна в 1998г.Работает до сих пор.При сильных ветрах антенну расворачиваю к ветру рефлекторами.Антенна практически сильно нераскачивается.Есть градусов 10 люфт,но я думаю что это нормально.Даже при сильных,переменнных направлениях ветра которые бывают при грозах,антенна раскачивается несильно.
    А вот эта антенна на 80м.имеет полноразмерный вибратор из трубы 108мм ( родная траверса локатора),плюс другие диаметры.Общая длина 39м80см.+ на выносных концолях по 12м. длины в каждую сторону на капроновых шнурах уложены директор и рефлектор в V -виде.
    Так вот,при первом-же сильнейшем ветре переменного направления,меня содрогнуло чувство страха от того,что антенну начало подкручивать по часовой стрелке.Я её подворачивал постоянно боком.Самое страшное - это гроза.Ветер рвётся во все стороны и если антенна непоткручивается,то начинается нагрузка на "УНЖУ".Я вижу как секции туда-сюда ходят в станке.Пришлось раскленить деревянными клиньями.
    Для сравнения....Нажмите на изображение для увеличения.
    Редуктора одной модели.При монтаже,снимал верхную крышку головки редуктора и на вал закручивал вторую такую-же гайку выточенную заранее.То-есть контрогаил.
    В редукторы по метку залито масло двигательное для Жигулей. Крутит в сильные морозы без проблем.
    R7MA.
  14. #59
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Роман, на предыдущем фото П-12М (в "обвязке"), а у Вас на RQ-84 точно П-12НП.
    Вот здесь это явно видно....
    quad.ru/image.php?r=1000
    quad.ru/image.php?r=1001
    Причина может быть в том, что квадраты более симметричны, относительно оси вращения, нежели любая OWA яги или тем более того варианта из двух антенн, что здесь.
  15. #60
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Так у Вас тормоз есть, но он не держит?
  1. Редуктор
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 15:43
  2. Редуктор МЭО-40/63-0.63-77
    от UN7FFI в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:01
  3. Редуктор от П14
    от RZ6AU/3 в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:55
  4. Что это за редуктор?(П-12....)
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 19:12
  5. Редуктор
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 21:32
