Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Like Tree12Спасибо
Тема: Анкера (якоря)
  1. #46
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    UT4UCM абсолютно прав, чтобы медь стала пластичной нужно нагреть, а затем резко охладить. UA1OSM наверно просто пошутил...
    Вы нагреваете медную трубку для того, что бы она была пластичной, что бы её можно было закрутить в вместе с тросом, она сама со временем "отпуститься", не нужно её остужать !
    Все оттяжки делаю именно так. Нагрел до посинения, остыла сама - закрутил, через время её больше не крутанёшь, так как медь стала опять твердой.
    Последний раз редактировалось RO9O; 28.01.2018 в 07:24.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  2. #47
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У кого камней больше чем грунта - проще изготовить полузаглубленные якоря - рама из 35 уголка в виде ящика заглубляется на глубину 25-30 см и загружается доверху валунами и камнями. Внутри ящика старая сетка рабица, подваренная к уголку накладками из уголка или куски арматуры для получения решетки, на которую кладется груз.
  3. #48
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1989
    2445
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    поясните, пожалуйста
    Материал такелажных скоб редкое Г. Ладно сама скоба - толстая, но болт в ней - слабое звено, а особенно вставленный в существенно превосходящее мыслимые размеры отверстие с противоположной от резьбы стороне. От нагрузки его сначала перекашивает, заклинивая в той резьбе и затирая оную, а потом и вообще гнет. А потом уже разгибает скобу, вырывает резьбу - соединение разваливается.
    Если хотите, чтоб такелажная скоба несла реальную нагрузку и не переживать - меняйте болт на купленный отдельно. Есть такие с неполной резьбой. Резьба должна выступать мм на 10 - на нее потом накрутите контрящую гайку: она не даст выкрутиться болту, но главное, предотвращает от вырывания болта из скобы и разгибания самой скобы. Фотки последствий уж грузить не буду, думаю понятно. А вот фото обсуждаемого явления не поленюсь вставить.
    Кстати, на фото видна разница в качестве резьбы штатного болта и купленного отдельно.
    Понятно, что подобный челендж нужно проходить только когда реально собираешься нагружать соединение. Я, например, пытался рычагом колья достать из земли. Болт 8мм гнулся как пластилин, скоба разгибалась быстрее, чем кол начинал двигаться.
  4. #49
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    К слову, между рычагом и колом удобно кусок цепи использовать.
    Можно по месту регулировать длину цепи с помощью пары болтов-
    гаек. Рычагом и винтовые анкера Унжи вытаскивал в случае, когда
    прокручивались, но сначала немного откапывал по возможности.
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:27
