Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Тема: Самодельные изоляторы из полипропиленовых водопроводных труб
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Полипропиленовые (ПП) трубы разной толщины можно приобрести в любом магазине и недорого. По крайней мере, гораздо дешевле, чем цены на орешковые изоляторы на нашей барахолке или на Авито. А цены на военные комплекты растяжек вообще свихнулись. И это в то время, как китайские стальные канаты тоже можно купить по очень демократичным ценам в любом хозмаге.
    Я попробовал напилить таких изоляторов из сантехнических отходов ПП водопроводной трубы, которые подарили мне наши сантехники. Пилится очень легко, и сверлится тоже. Проверял, металлизации в этих трубах нет, которые мне достались в виде трофеев.
    Удивил тангенс угла потерь - он такой же исчезающе малый, как и у полистирола, и гораздо лучше, чем у фарфора.
    Прочность изолятора зависит от диаметра и толщины стенки применённой трубы, но полагаю, что ПП труба Ф40мм со стенкой 10 мм позволит с достаточной надёжностью растянуть мачту КШМ, АРП-7 или Р-405. Для унж, они, конечно, слабоваты.
    У кого имеется длительный (5-10 лет) опыт эксплуатации таких изоляторов, интересно послушать. Самое главное - как они стоят на свету в южных районах, где нагрев солнца очень приличный? И как сопротивляются влажности?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    При всех своих неоспоримых достоинствах полипропиленовые трубы имеют существенный недостаток. Они сильно подвержены негативному воздействию солнечного ультрафиолета.Увы, но под воздействием ультрафиолетового спектра света нарушается молекулярное строение полипропилена. В частности происходит разрушение длинных молекул. В результате этого в структуре материала создаются новые соединения, которые приводят к изменению изначальных свойств полипропилена. Материал становится хрупким и приобретает свойства стекла. При этом трубы по-прежнему прекрасно выдерживают давление, но к ударным нагрузкам теряют стойкость. Проще говоря, при незначительном ударе трубы трескаются.
    Примерно это же сообщают в любом магазине по продаже сантехнического оборудования.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17070
    1894
    И наверное, хрупкие на морозе.
    Капролон в этом плане лучше, и на токарном обрабатывается.
    Я тут на днях на судне в мороз минус 20 и ветер метров 15 м/сек, антенну УКВ менял..
    Обычный коаксиальный кабель.. вот не трогал бы, пока не потеплеет, хотя бы до минус 5, а так.. пока открутил-прикрутил - внешняя изоляция полопалась, пришлось хоть как-то изолентой обматывть до лучших времен.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Использую ПП трубы и арматуру уже лет 10. Это и изоляторы и элементы запитки на проводных антенных и опорные изоляторы на GP. Больших проблем нет. Недавно держал в руках кусок трубы, провисевший на улице 10 лет. Верхний слой пластика слегка разрыхлился, срезал его ножом, а под ним - идеальная поверхность, как у новой трубы.
    Сейчас использую полиэтиленовые трубы. Они стали доступны и недороги. Преимущества - не боятся УФ, большой температурный диапазон, термопластичны. Да и завод по производству через забор от работы...
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Когда паял отопление в доме пробовал разбить трубу на 20 градусном морозе - ни малейшего намека на хрупкость.
    От УФ можно защитить термоусадочной трубой коих великое множество на радиорынке
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Да, ПП трубы - чемпионы по прочности, и гораздо прочнее полиэтилена, если только какой новый не придумали. Кабельная оболочка коаксиалов должна изготавливаться из модифицированного ПЭТ, которому морозы не страшны. Так что, если она разрушилась, это что-то не наше, а из Китая. Сколько ни юзал на морозах -20...-30 наши РК-75 и РК-50, ни разу ничего не хрупнуло. То, что длительно облучённые УФ изоляторы из ПП становятся предположительно хрупкими, но давление держат, не является препятствием для их применения как изоляторов, так как ударных нагрузок они не испытывают, необходимо лишь усилие растяжения ПП стержня конструктивно заменить на сжатие (как в фарфоровом орехе) для повышения надёжности.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я о концевых изоляторах скажу.
    Погоня за дешевизной, применение ПП вряд ли оправданные действия... Вспомните как долго боролись сторонники самодельных текстолитовых и проч. подобных изоляторов для АФУ - пока у многих по известным причинам такие изоляторы не начинали дымиться...
    В жизни радиолюбителя многое что можно сделать самому:
    Но для концевых изоляторов уже всё серьёзное придумали - остаётся пойти и купить.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Для "веревок" и растяжки элементов Яг я последнее время использую листовой поликарбонат толщиной 3-5 мм. Орехи тяжелые, даже самые маленькие. Кроме того несмотря на их отличные механические свойства (работают на сжатие), они обладают еще и емкостью между соединяемыми проводами. Раньше пытался использовать листовой стеклотекстолит, кое где на старых оттяжках такие изоляторы и сейчас остались. Но он боится ультрафиолета и сильно изнашивает инструмент при обработке. Коричневый текстолит УФ не боится, но гигроскопичен. В результате столкнулся с тем что через некоторое время стали прогарать концевые изоляторы даже на пассивных элементах. В моем случае поликарбонат получился лучшим вариантом. Во-первых, он у меня бесплатный, изоляторы делаю из отходов производства. Во-вторых, обрабатывается очень легко. В-третьих, используемый мною поликарбонат имеет защитное против УФ покрытие. В-четвертых, весьма легкий и при этом прочный на разрыв. На предмет проводимости проверял в микроволновке, не греется.
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    и растяжки элементов Яг я последнее время использую листовой поликарбонат толщиной 3-5 мм. .
    Когда, через 2-3 года буду ревизировать квадраты (если раньше не сломаются) Заменю растяжки на тонкую стеклопластиковую арматуру или на ВОЛС (как на мачте только потоньше)
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    В новом сезоне планирую использовать для изоляторов стеклопластиковую арматуру, покрытую лаком. Единственный найденный недостаток - тяжело сверлится. Ну а работать на сжатие-растяжение ей положено по определению...
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Вот такие использую с тех пор, как появились в продаже эти трубы.
    На даче при помощи таких растянут вертикал 10 м. Вернее опорная труба для этого вертикала с 2009 г., и ничего не растрескалось и не расслоилось под действием УФ.
    Трос заправлен так, чтобы изолятор работал на сжатие, подобно фарфоровым орешкам.
ID:	204937   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    А фторопласт - поплывет или нет? Никто не ставил?
  13. #13
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Фторопласт САМЫЙ устойчивый полимер к УФ и "химии"
  14. #14
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Но он "течет" или "плывет", как угодно, нагрузки не терпит.
  15. #15
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    Ничего с пластиковыми трубами на морозе не происходит. У меня из таких труб изготовлен и изолятор и трап для антенны VMA-7. Несколько лет стоит и верхушка не отломалась, а это два с лишком метра дюралевой трубы 25 мм диаметром. Правда выбирал трубу армированную стеклопластком. У нас в магазинах продают "обмылки" таких труб, чтобы не покупать целый хлыст.
  1. Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
    от R3EC в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 973
    Последнее сообщение: 11.09.2024, 21:24
  2. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  3. Самодельный микрофон плюс база
    от Mihail в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 08:53
  4. Самодельный сейсмограф
    от 4L1G в разделе Другие увлечения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 11:28
  5. А у нас - гости из Австралии
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 08:28
