Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Анкера (якоря)
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Анкера (якоря)
    Какие анкера (якоря) сделать для растяжек 12 метровой мачты квадратного сечения (30 см). Есть швеллер 100 мм и оцинкованные трубы 70 мм. Что и на какую глубину лучше закопать, забить, пробурить? С бетоном заморачиваться неохота.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похоже Итернет скоро лишит людей способности думать и искать решения самому, даже простым нажатием кнопок клавиатуры.
    Смотрите как делают в профессиональной связи, у тех же военных и делайте так же, используйте их опыт.
    Если у вас стальная мачта сечением 300 на 300 мм, то больше подойдёт пример крепления мачт УНЖА или Чинара.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Да, насчёт интернета Вы правы. Варианты для УНЖ наверное избыточны в моём случае, все таки не 25 м высота. Тема очень актуальная, на форуме много чего есть, но разбросано кусками по темам. Хотелось бы интересные варианты собрать в одном месте.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Смотря что на эту мачту поставить... Я бы применил швеллер 100мм. Чтобы не бурить шурфы, а просто забивать, его надо заострить. С верхней стороны, чтобы не гнулся под ударами кувалды надо сделать усиление. Длина... метра полтора. На метр вобьете в землю полметра будет вверху торчать, чтобы талрепы в снегу не находились. Учитывая южные края, полметра даже много будет.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Стоять будет трайбендер, траверса 5м, радиус поворота 6 м. С 6А кто то умудрился расшатать анкера забитые на глубину 1м. Трубы у меня с 4мм стенкой как винтовые сваи. Если такая труба 1,2м в земле, 1,2м над землёй, вбита вертикально (такие условия), выдержит? Или бетонировать лучше?
    Нашёл ссылки по теме:
    Якорь, для оттяжек мачты, без применения бетона. - Портал радиолюбителей Серпухова
    Установка антенны и мачты на дачном участке (часть 2) | RadioChief
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Если не отшибло память, то у вояк да и проф. для оттяжек применялись шурупы, длинные и короткие, сам крутил при установке мачты на RK9KWI. Работенка еще та, хотя на севере песок. держат железно! У меня 15м мачта из 100мм трубы, G800SDX и A4S, стоит 4 года, анкера под оттяжки сделаны так: В местах крепления оттяжек, ( они у меня на три стороны) забурил ямки глубиной 1,5 метра и забетонировал столбики ( квадратн. труба 50мм) высотой 2 метра и к ним крепил оттяжки. совершенно не мешают ходить и обрабатывать участок. Единственный нюанс, так это то, что их необходимо несколько дальше устанавливать от мачты
    RC7A
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Бетонировать лучше и на такую же глубину
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RC7A
    Вот у вас очень интересный вариант на столбиках. Недавно на форумах видел фото такого варианта, но повторно найти не получилось.
    При ветре столбы не "гуляют"? Чем лунки бурили?
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Существует такая штука как "бур садовый"...
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    RC7A
    Ну что бы столбы не гуляли не натягивайте оттяжки как струну. Провис должен быть, даже из соображений температурного расширения Нет, не гуляют сама мачта немного играет, при ветрах на величину которую позволяет слабина оттяжек, но так должно быть
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В моем QTH почва - сплошной песок, пришлось делать якоря. Рисунок якоря и его закладки выложил в тему ""Антенны в фотографиях" . Позавчера был ураган. В 5 метрах от мачты сломало дерево. Мачта и антенны выдержали.
  12. #12
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RA3WDK
    Трайбендер видно ваш, а вот якорь не открывается почему то...
  13. #13
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,635
    5065
    5877
    вбита вертикально
    Лучше если будет под углом.
  14. #14
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Мне по душе такая конструкция от CN2R . Но для Вас она не подходит - много бетона .
  15. #15
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    RA3WDK
    Сваркой прожигаете плиту 4-5 мм, арматура 10-14 мм обваривается с двух сторон, раскосы с той же арматуры.
    На поверхности только арматура и пластина с отверстиями. Нагрузка на арматуру почти только на растяжение.
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:27
