29.07.2015, 08:51 #1High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Анкера (якоря)
Какие анкера (якоря) сделать для растяжек 12 метровой мачты квадратного сечения (30 см). Есть швеллер 100 мм и оцинкованные трубы 70 мм. Что и на какую глубину лучше закопать, забить, пробурить? С бетоном заморачиваться неохота.
29.07.2015, 11:19 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Похоже Итернет скоро лишит людей способности думать и искать решения самому, даже простым нажатием кнопок клавиатуры.
Смотрите как делают в профессиональной связи, у тех же военных и делайте так же, используйте их опыт.
Если у вас стальная мачта сечением 300 на 300 мм, то больше подойдёт пример крепления мачт УНЖА или Чинара.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.07.2015, 11:43 #3High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Да, насчёт интернета Вы правы. Варианты для УНЖ наверное избыточны в моём случае, все таки не 25 м высота. Тема очень актуальная, на форуме много чего есть, но разбросано кусками по темам. Хотелось бы интересные варианты собрать в одном месте.
29.07.2015, 12:31 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,690
- 5803
- 256
Смотря что на эту мачту поставить... Я бы применил швеллер 100мм. Чтобы не бурить шурфы, а просто забивать, его надо заострить. С верхней стороны, чтобы не гнулся под ударами кувалды надо сделать усиление. Длина... метра полтора. На метр вобьете в землю полметра будет вверху торчать, чтобы талрепы в снегу не находились. Учитывая южные края, полметра даже много будет.
73! Василий.
29.07.2015, 13:57 #5High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Стоять будет трайбендер, траверса 5м, радиус поворота 6 м. С 6А кто то умудрился расшатать анкера забитые на глубину 1м. Трубы у меня с 4мм стенкой как винтовые сваи. Если такая труба 1,2м в земле, 1,2м над землёй, вбита вертикально (такие условия), выдержит? Или бетонировать лучше?
Нашёл ссылки по теме:
Якорь, для оттяжек мачты, без применения бетона. - Портал радиолюбителей Серпухова
Установка антенны и мачты на дачном участке (часть 2) | RadioChiefПоследний раз редактировалось UB6HAE; 29.07.2015 в 14:02. Причина: Добавил ссылки
29.07.2015, 14:06 #6High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Если не отшибло память, то у вояк да и проф. для оттяжек применялись шурупы, длинные и короткие, сам крутил при установке мачты на RK9KWI. Работенка еще та, хотя на севере песок. держат железно! У меня 15м мачта из 100мм трубы, G800SDX и A4S, стоит 4 года, анкера под оттяжки сделаны так: В местах крепления оттяжек, ( они у меня на три стороны) забурил ямки глубиной 1,5 метра и забетонировал столбики ( квадратн. труба 50мм) высотой 2 метра и к ним крепил оттяжки. совершенно не мешают ходить и обрабатывать участок. Единственный нюанс, так это то, что их необходимо несколько дальше устанавливать от мачты
RC7AUA9KJ/6
29.07.2015, 14:08 #7High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Бетонировать лучше и на такую же глубину
UA9KJ/6
29.07.2015, 14:25 #8High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
RC7A
Вот у вас очень интересный вариант на столбиках. Недавно на форумах видел фото такого варианта, но повторно найти не получилось.
При ветре столбы не "гуляют"? Чем лунки бурили?
29.07.2015, 14:33 #9
29.07.2015, 16:49 #10High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
29.07.2015, 16:59 #11Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В моем QTH почва - сплошной песок, пришлось делать якоря. Рисунок якоря и его закладки выложил в тему ""Антенны в фотографиях" . Позавчера был ураган. В 5 метрах от мачты сломало дерево. Мачта и антенны выдержали.
29.07.2015, 17:05 #12High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
RA3WDK
Трайбендер видно ваш, а вот якорь не открывается почему то...
29.07.2015, 17:40 #13
29.07.2015, 17:52 #14Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Мне по душе такая конструкция от CN2R . Но для Вас она не подходит - много бетона .
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
29.07.2015, 19:37 #15Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
12Спасибо
