29.07.2015, 21:08 #16Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
У меня мачта трехгранная, 12 метров высотой. Наверху SAY 3-16 (4 на 20, 4 на 15 и 8 на 10 метров), размеры в плане 11 на 10 метров. Вес всей антенны около 70 кг. Поднята 4 года назад. За это время кроме стандартных штормов с Залива и Ладоги было несколько ураганов и обледенений - все стоит и крутится без проблем (тьфу три раза через левое плечо). Поворотка 800ДХА.
Что до якорей - это металлические трубы 20х40 длиной 120 см. На длине 80 см с обеих сторон к трубам приварены уголки 30х30 - это верх якоря. Уголки приварены с выступом над трубами примерно на 3-5 см (точно уже не помню) и с обратной стороны над этим "просветом" приварен кусок арматуры, за который цепляются оттяжки. На фото видна верхушка якоря - снимал пару лет назад. Почва - несколько сантиметров плодородки, потом песок. За все эти годы не было даже намека на "шатание" якорей. Якорь просто забит в песок кувалдой и все. Да, конец трубы срезан наискосок для "заострения".
ЗЫ Якоря забивались под углом "на глаз".
29.07.2015, 21:14 #17Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
13.08.2015, 13:33 #18High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Подготовил под якоря 4 трубы 70мм каждая длиной 2,8 м - приварил петли и покрасил. Начал бурить лунки - на 60см начинается слой глины. Огромными усилиями добурил до глубины 1 м. Планировал 1,3-1,5 м забурить. Теперь в раздумьях трубы укорачивать или нет? Всё таки рычаг 1:2 получится. Или плюнуть на трубы и уголок 1,2 м забить и не париться?
Сергей
13.08.2015, 15:13 #19Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Всё обмазать битумом. Плиту 2-3 раза, пруток - обмазать, обмотать тканью по битумной мастике, ещё раз обмазать. Надземная часть прутка тоже д.б. обмазана (выкрашена битумной мастикой)
Примерно эта технология описана в древнем руководстве Минсвязи по устройству деревянных опор воздушно-кабельных переходов. В качестве закладного якоря применялось пропитанное бревно или шпала.Юрий UA3BZ
13.08.2015, 16:28 #20QRP
- 30.12.2008
- 69
- 46
- 22
- 44
Не хочется плодить новые темы. Попробую здесь. Про анкера на крыше. Кто-то использует для крепления растяжек анкерные болты, например на16. Видел на работе, как на анкерных болтах растягивают троллейбусные линии вес и нагрузки там несравнимо большие.
Владимир EW1HF
13.08.2015, 21:06 #21Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, крепили пару раз, причем если антенна внутри крыши, то анкеры забивали в засверленное отверстие снаружи парапета , на трос оттяжки одевали пластиковую трубку от магистрального кабеля, чтобы оттяжка не терла оцинковку парапета (и не скрежетала на ветру - донимая соседей) . Парапет был кирпичный, боялись, что вырвет анкер, поэтому сверлили с противоположной стороны , чтобы усилие было не на вытягивание анкера.
Один раз на старой кирпичной стене просверлили отверстие насквозь и закрепили анкер через усиленные шайбы и металлическую полосу. Сам использовал вентиляционную шахту стандартной девятиэтажки для крепления мачты под 7,5 м траверсу ВК. Сверлил насквозь 200 мм бетона, шпильки М10 с усиленными шайбами. Получилось аккуратно. А установщики магистральной оптики использовали анкеры, через год от отверстия пошли трещины по бетону - опасно ! - длинные пролеты тяжелого кабеля между девятиэтажками.
28.08.2015, 19:59 #22Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
29.08.2015, 18:50 #23Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
К этой балке оттяжки крепить нельзя,вырвет балку.Воспользуйтесь советом использовать анкера закреплённые на наружней стене.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
30.08.2015, 06:54 #24High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
22.01.2018, 00:58 #25Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
Валерий, эту перемычку и рым использовать можно, но для меньшего веса и высоты. Для Вашей мачты лучше пробить в стене перфоратором отдельные отверстия Ф22 и поставить шпильки М20 с опорными пластинами, если доступ в помещение с другой стороны возможен. Если доступ невозможен, то можно просверлить глухое отверстие, желательно не в кирпиче, а в бетоне, и вбить подобранный клиновой анкер такого же диаметра, скажем, под резьбу М20, положить пластину с приваренными рымами и заклинить анкер закручиванием натяжной гайки.
Для устройства анкеров вне крыши на грунте дачных участков можно попробовать найти промышленные анкера из ж/бетона. Такие можно поискать в дистанциях контактной сети железных дорог. У них всегда имеется запас ж/б изделий для восстановления сети при авариях, и нередко имеются выбраковки анкеров и самих опор, которые по каким-либо причинам ставить нельзя из-за дефектов. Попросите их показать брак, и, возможно, подарят и скажут спасибо за то, что увезли.
Никогда не ставьте никаких анкеров на выходы вентиляционных шахт, если они выполнены только на кирпичной кладке без железобетона. Это опасно. Необходимо осмотреть выход шахты внутри, и если внутри имеется ж/б каркас с вент. отверстиями, его использовать можно, так как он приварен к закладным нижестоящего элемента. В этом случае шахта лишь обложена кирпичом снаружи, и необходимо устраивать анкерные точки с осторожностью, не разрушая кладку.Последний раз редактировалось UA1OSM; 22.01.2018 в 01:23.
22.01.2018, 08:14 #26Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1981
- 2445
OMG... бетон, анкера...
Антенна у Вас детская, мачта тоже. Самое дешевое и что под руками: уголок полка 70, заколачиваете на метр и ничем уже его не достанете - только выкапывать. Причем даже под углом заколачивать не нужно - можно вертикально. Отверстия сверлите после заколачивания, в отверстия такелажную скобу. Я усилием в 1 тонну вертикально не смог вытащить.
Если есть у кого рядом - буры от УНЖи вкрутите.
Не нужно бурить шурфы, не нужно бетона. Разговор-то простой.
А под мачту просто снимите плодородный слой и щебенки сверху натрамбуйте - ВСЁ!
Че-то я вслед за UA1OSM занекрофилил))))Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.01.2018, 18:31 #27Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
А что вам не понравилось, Дмитрий? Вы хоть значение этого слова понимаете? Или просто в мозгу выскочило?
Я не только инженер-электронщик, выпущенный старейшим в стране вузом. Я ещё отбыл пару лет за колючкой, работая рядовым строителем, а затем 10 лет на свободе строил объекты нефтеснабжения, уже будучи инженером в этой сфере. Так что если вы считаете, что я порю тут некую чушь,
внимательно прочитайте вот это от начала и до конца.
Кстати, в 1983-84 я принимал участие в строительстве АНП "Свердловск", это был важный стратегический объект нефтеснабжения, курировал который сам Б. Н. Ельцин, с которым тогда же я познакомился на одной из планёрок.
Позднее это пригодилось в 1999 году.
Последний раз редактировалось UA1OSM; 22.01.2018 в 19:28.
22.01.2018, 19:04 #28Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1981
- 2445
Дмитрий
22.01.2018, 19:34 #29Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
Оно не нужно до времени, но когда что-нибудь упадёт, все забегают, как ошпаренные тараканы.
22.01.2018, 21:10 #30Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 22.01.2018 в 21:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12Спасибо
