28.01.2018, 07:21 #46DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,388
- 7067
- 5315
Вы нагреваете медную трубку для того, что бы она была пластичной, что бы её можно было закрутить в вместе с тросом, она сама со временем "отпуститься", не нужно её остужать !
Все оттяжки делаю именно так. Нагрел до посинения, остыла сама - закрутил, через время её больше не крутанёшь, так как медь стала опять твердой.Последний раз редактировалось RO9O; 28.01.2018 в 07:24.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
28.01.2018, 12:35 #47Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У кого камней больше чем грунта - проще изготовить полузаглубленные якоря - рама из 35 уголка в виде ящика заглубляется на глубину 25-30 см и загружается доверху валунами и камнями. Внутри ящика старая сетка рабица, подваренная к уголку накладками из уголка или куски арматуры для получения решетки, на которую кладется груз.
Иван
28.01.2018, 12:55 #48Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Материал такелажных скоб редкое Г. Ладно сама скоба - толстая, но болт в ней - слабое звено, а особенно вставленный в существенно превосходящее мыслимые размеры отверстие с противоположной от резьбы стороне. От нагрузки его сначала перекашивает, заклинивая в той резьбе и затирая оную, а потом и вообще гнет. А потом уже разгибает скобу, вырывает резьбу - соединение разваливается.
Если хотите, чтоб такелажная скоба несла реальную нагрузку и не переживать - меняйте болт на купленный отдельно. Есть такие с неполной резьбой. Резьба должна выступать мм на 10 - на нее потом накрутите контрящую гайку: она не даст выкрутиться болту, но главное, предотвращает от вырывания болта из скобы и разгибания самой скобы. Фотки последствий уж грузить не буду, думаю понятно. А вот фото обсуждаемого явления не поленюсь вставить.
Кстати, на фото видна разница в качестве резьбы штатного болта и купленного отдельно.
Понятно, что подобный челендж нужно проходить только когда реально собираешься нагружать соединение. Я, например, пытался рычагом колья достать из земли. Болт 8мм гнулся как пластилин, скоба разгибалась быстрее, чем кол начинал двигаться.Последний раз редактировалось RV9CX; 28.01.2018 в 13:01.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
28.01.2018, 13:15 #49Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
12Спасибо
