Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 58 из 58
Тема: Антенна в грунте: От якоря до бума
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RK4PA Посмотреть сообщение
    Интересно кто нибудь использовал в качестве якорей винтовые сваи вкрученные в грунт?
    В процессе монтажа, в районе фундамента оказался слабый грунт (близко грунтовые воды) внутри его залита 3-х метровая свая.
    Все сваи из трубы 108 мм стенка 4 мм залиты бетоном, результаты эксплуатации естественно будут позднее.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.11.2015 в 15:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #47
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Сам бетон залитый в трубу,никакой прочности недобавит.Можете убедится,ударить по трубе кувалдой.Труба будет дрожать. Нужно связать из четырёх арматурин диаметром 8 - 12мм. армировку и опустить её во внутрь Вашей трубы чтобы некасалась стенок, то-есть, чтобы был зазор и только потом залить жидким бетоном.Прислабом грунте у меня дополнительно залиты якоря.
    Юрий, R7MA.
  3. #48
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Труба будет дрожать. Нужно связать из четырёх арматурин диаметром 8 - 12мм. армировку и опустить её во внутрь....
    Юрий, извините, вопрос RK4PA был - кто использовал винтовые сваи.
    Расскажите какие сваи Вы использовали, какую держат мачту, ещё лучше поместите фотографии, каков результат эксплуатации.
    С арматурой всё ясно, это ведь всё же дополнение. В нашем случае она есть, считаю что одной внутри стальной трубы достаточно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.11.2015 в 21:13.
    Евгений.
  4. #49
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Поскольку расстояние от мачты до установки лебёдок мало, около 18м.,то пришлось лебёдки поднять над землёй.Во первых, чтобы не мешали, а во вторых,создать более приемлемый угол крепления канатов.Вот что из этого получилось....
    Из-за сильно засушливого лета 2006г.,земля пересохла и образовались огромные трешины,что повлекло за собой ослабление грунта и естественно мои лебёдки " поплыли " по направлению к мачте и стали практически пенпендикулярно.Мачта " УНЖа -1 " 14 секций.Антенна 3 эл.ЯГИ на 80м.
    В срочном порядке были произведенны работы по дополнительному креплению постаментов лебёдок.
    Были залиты тюбинги.....
Название:	Крепление Лебё&#10.jpg
    Дабы ослабить нагрузку на саму лебёдку, охватил её цепью и заболтил к якорной цепи.
    После таких работ,вот уже10 лет,всё держит отлично.
    Когда-то винты крепления своих лебёдок первых антенн, я заворачивал в грунт....,при первом сильном ветре, они болтались как " сосиска " на шурупах. Переделал всё залив бетоном.....
    Все остальные лебёдки закреплены примерно так-же.
    С уважением,Юрий. R7MA.
  5. #50
    10.01.2008
    217
    113
    688
    to R7MA ,R3MM правильно сделал,что трубу в грунте залил бетоном ,насчёт прочности может и не добавит а вот долговечность увеличит . У меня также труба залита бетоном ,причём бетон внутри трубы на 5-8 см выше уровня грунта и на этом уровне просверлено отверстие М6 ,результат- вода из трубы вытекает наружу и никакой коррозии, а раз нет воды то и льда нет поэтому не порвёт трубу зимой .Плюс, вес трубы с бетоном увеличивает массу якоря. Юрий на первом фото сообщения №49 у вас лебёдка накрыта синим чехлом и снизу завязана ,по нашему влажному климату эта ошибка губительна для лебёдки и троса.Только открытое проветривание , ну или типа навеса,повторюсь у нас влажно ,пишут субтропики, но думаю и к вашим условиям ,не стоит создавать условия для коррозии.
  6. #51
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, СПБ за фото, но на них я не увидел винтовых свай применяемых в домостроении, тема вообще то о них.
    О пагубности глухого зачехления расчалочных лебёдок полностью согласен с RA6AGC.
  7. #52
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Уважаемый,RA6AGC...., Вы видно недостаточно внимательно рассматривали фотографии....,дублирую для особо...,невнимательных......
    Обратите внимание - снял защитный чехол...,троса в отличном состоянии как будто их вчера только обработали мастикой...,а внутри паутина на тросах !
    Вот ешё такое, смотрите внимательно....
    А вот эта лебёдка смонтированна в 2002г. Смотрите состояние троса ... и Т.Д....
    Если это Вас неудовлетворит, завтра открою лебёдки и покажу состояние тросов чтобы снять все сомнения и вопросы.
  8. #53
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Короче,народ наслово неверит,завтра, неполенусь, рачехлю и сделаю фото.
    С уважением,Юрий.R7MA.
  9. #54
    10.01.2008
    217
    113
    688
    Юрий.R7MA РАСЧЕХЛЯТЬ (ключевое слово) ничего не надо, в вашем климате вам виднее, я лишь привёл пример собственного опыта,когда превратилась в ржавую труху радиожелезяка неимоверной толщины тщательно укутанная ранее. К слову,вчера товарищ рассказал о надёжности СССРовских укладочных ящиках для приборов,в Сочи 3 месяца назад был потоп,а вчера он добрался до фанерного укладочного ящика,открыл крышку и офигел, он был полный воды под крышку и не протекал! Слил конечно ,жаль не сфоткал.
  10. #55
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Большим антеннам- большие якоря, красиво. В выходные тоже заморачивался этой темой.
    За неимением лебедок пришлось колхозить из подручных материалов.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #56
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Мачта М-250... (работа станка)
  12. #57
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    А пока антенна не собрана - можно покатАть детей..
  13. #58
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Еще по теме мачты М-250:
    Вот так выглядит набор для высоты 20 метров:
    (300 кг, 3 куба в объеме.)
    Спасибо RM6F & UD4FD. Все отлично упаковано. Покраска деталей тоже приятно удивила.
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. Анкера (якоря)
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 13:15
  3. Антенна N2L
    от RA3AGH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 16:36
  4. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
