27.09.2015, 13:49 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.09.2015, 19:26 #17IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Кстати, пытался просверлить в швеллере отверстие - что-то долго получается.
Хорошее сверло по металлу в магазине - космические деньги.
Подскажите как проще? Прожечь сваркой отпадает - у меня газово-проволочная.
P.S. Есть идея прострелить, но у меня только 223 калибр, да и боязно - вдруг срекошетит.
27.09.2015, 19:33 #18Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.09.2015, 20:14 #19Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 179
73! Валерий, RCWC #607
27.09.2015, 20:50 #20Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
проще всего научиться точить сверла, пригодится однозначно.
берется самое гавенное китайское сверло с дэикском или алибабы диаметром 3,2мм (потом пойдет для нарезки М4) за копейки.
на точильном кругу за 30 сек правим сверло - вставляем в шуруповерт - метал 7мм на скорости 100 об/мин делаем отверстие за 10-15 секунд (станком за 3-4 сек.)
далее увеличиваем диаметр сверла в два раза - отверстие- и опять в два раза и т.д. до необходимого диаметра отверстия.
короче отверстие 15-16 мм диаметром шуруповертом в 14 швелере максимум за 2 минуты.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.09.2015, 12:19 #21IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
29.09.2015, 12:52 #22High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
29.09.2015, 13:55 #23Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Смотря какой металл и какое сверло. В соответствии с этим выбирать режим резания. С водой удобно сверлить в станке когда деталь в тисках, тогда одна рука свободна и можно поливать водой. Дешевые китайские сверла конечно полное Г... Кстати запасы старого советского нормального инструмента еще есть на рынке.
Как то сверлил отверстия в изготовленных из обойм подшипника ножей для гильотины. Победитовые сверла в те времена были большим дефицитом. Тонких вообще не было. Вот набегался к точилу пока просверлил 4 отверстия на 18, начал с 3мм и постепенно рассверливал. Дня два сверлил...
Попробуйте как нибудь просверлить чугун с водой, вообще не сверлит, скользит как по маслу. Для чугуна нужен керосин.
P.S. Первая запись в трудовой книжке у меня - "Принят на работу на должность ученика сверловщика-строгальщика"
73! Василий.
29.09.2015, 13:59 #24
29.09.2015, 18:03 #25
29.09.2015, 19:19 #26
03.10.2015, 15:04 #27IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
3 секции, 9 метров.
Подняли вдвоем с сыном...
Установили лифт, поворотку и маст.
07.10.2015, 09:49 #28IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Вечера стали короткие.. Светлого времени мало.
Процесс замедлился, но потихоньку движется.
Смонтирована траверса и крепеж для 40м.
10.10.2015, 13:37 #29IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Последующие секции поднимаются с помощью лебедки лифта и самодельной стрелы-коромысла.
10.10.2015, 17:10 #30
52Спасибо
