25.09.2015, 09:12 #1IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
Антенна в грунте: От якоря до бума
Добрый день коллеги!
Хочу поделиться опытом, а заодно и получить в морду советами.
Строю антенну AD-2334 на мачте того же производителя.
Это не реклама, для меня это первый раз (я сейчас не про стройку, а про фирму).
Итак, мачта 18 метров, установка в грунте.
Участок позволяет раскидать растяжки на расстоянии 12 метров от опоры и соответственно на 3 стороны.
Антенна и мачта достаточно компактные:
(211 кг)
Параллельно были закуплены строительные материалы:
(кирпичи не считаются - они для других целей)))
Рытье ям под якоря и основание:
(все ямы примерно по 1 куб м)
Продолжение следует...
25.09.2015, 09:26 #2IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
25.09.2015, 10:40 #3Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 176
Сергей, что применяете в качестве якорей? На фото не совсем понятно, похоже на уголок.
И какой диаметр каната на растяжках?73! Валерий, RCWC #607
25.09.2015, 11:09 #4High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте!
Ставил такую мачту 15м в 2012г. Стоит отлично! Недостатков несколько.
1. Выцвели оранжевые секции.
2. Уголок, к которому крепится нижний ролик изогнулся при первом же подъеме. Заменил на более мощный.
Если дадите почту, пришлю несколько фоток.
По антенне. Необходимо усилить пластинами изоляторы элементов 20м диапазона. Я использовал для усиления пластины из 5мм стеклотекстолита по размеру чуть больше торца изолятора. Болты крепления этих изоляторов заменил на более длинные из нерж.стали.
Не забудьте тщательно смазать все элементы стопорной защелки на верхней площадке.
Поменяйте шнур привода стопорной защелки на ДанЛайн или еще лучше на нерж.трос.
В общем почту давайте. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать (прочитать).
73! и успехов!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
25.09.2015, 11:13 #5IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
Валерий,
Якоря - тавр или швеллер, я не силен в названиях. П-образное сечение. Ширина 12см. Толщина стенок около 7мм.
Углублены немного в грунт, обварены арматурой (14 мм). Длина торчащей части после заливки около 70 см.
Чистая длина 2м 40см. Залито в каждый якорь примерно 2000 кг бетона.
Растяжки - стальной трос 5мм.
25.09.2015, 11:17 #6
25.09.2015, 12:05 #7Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2008
- 10246
R3DL, а сюда не сможете фото выставить? Для всеобщего самообразования
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
25.09.2015, 12:13 #8High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
С удовольствием бы, но они большого размера и их достаточно много.
Попробую выбрать несколько основных и сжать. Но нужно время...
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
25.09.2015, 14:36 #9High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Вот некоторые фрагменты процесса:
Сейчас погнутый уголок заменен на 40х40х3мм
25.09.2015, 15:07 #10Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,871
- 2914
- 1311
Серега, ох и помехи в твоем районе...Недавно 20-ку включил и выключил. Жалко твои труды.
25.09.2015, 15:36 #11IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
Да уж... Загнуло нехило.
У меня немного другая конструкция. У меня лебедка стоит внутри мачты.
Ролик тоже есть, но он наверху.
Серега, да такие же как и на Дубровке.
Ну ничего. Я сам стану им помехой.
P.S. Я тут недавно потелетайпил киловаттом - прибегала соседка и сказала, что телевизор теперь самостоятельно канал выбирает.
25.09.2015, 15:51 #12High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Сергей!
Лебедка такая же?
Не нравится мне этот нижний блок.
Может тоже лебедку внутрь? Прикинуть и померять надо....73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
25.09.2015, 16:04 #13IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
25.09.2015, 23:24 #14IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
Про лебедку:
Игорь UA2FZ сделал специальную вставку в мачту для моей гаражной лебедки.
Не ради рекламы, но я очень доволен работой фирмы Антенна-Депо.
Игорь постоянно на связи и отвечает на все мои вопросы.
Мачта собирается легко. Все непонятные моменты и детали подписаны так, что все сразу ясно что и куда крепить.
Итак, про лебедку:
Фото изнутри мачты:
Фото сбоку основания:
27.09.2015, 13:28 #15IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
52Спасибо
