Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
Тема: Антенна в грунте: От якоря до бума
  1. #31
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А как задуман обход лифтом нижнего ярус оттяжек?
    Здраствуйте коллеги! Стоит такая мачта у меня с 2011 года, размер стороны 300 , высота 18м ,но я установил 15м с площадкой под поворотку. У знакомого радиолюбителя собирпли комплект с лифтом, так при подъеме приходится демонтировать те оттяжки мимо которых он проезжает, по другому ни как. То есть имея три яруа оттяжек, мы лифт поставили после первого яруса, все собрали, а потом поднимая пришлось второй ярус отцеплять, как его проехали ,опять все на место закрепили. А так как третий ярус на макушке ,то лифт до него как раз и доехал ,уперся.Нас это устроило вполне.
    П.С. У меня секции не крашеные, за 4 года выглядит как новая.
  2. #32
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Тут уже объяснили...
    Дополню:
    Данная мачта имеет три яруса растяжек. После установки верхнего - нижний и средний отстыковываются внизу и просовываются внутрь корпуса лифта.
    Таким образом для подъема антенны нет необходимости лазить по мачте.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Спасибо, пока необходимости в лифте нет, может на будущее пригодится... Я так понял, что потом после подъема лифта, оттяжки возвращаются и все равно надо подняться на мачту и зафиксировать лифт, не на тросе же ему висеть.
  4. #34
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Лифт висит не на тросе. Есть специальный стопор.
    Такая же мачта в параллельной теме - http://forum.qrz.ru/antennomaniya/30...ml#post1160393
  5. #35
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Wink
    Здравствуйте, коллега RK3TD!
    У меня стоит такая мачта 15м только с верхним ярусом растяжек с лета 2012г. На ней АД-335v2 с G1000.
    Все пока ОК. (Стучу по дереву)
    Для опускания на лифте страховочные шнуры ДанЛайн Ф5мм. При опускании лифта антенну ориентирую так, что мачта проходит между двумя смежными элементами, там же и опущенные вдоль мачты 2 растяжки. Третью растяжку, проекция которой параллельна элементам не отсоединяю. Страховками поддерживаю в направлениях двух отпущенных растяжек. Как при подъеме, так и при опускании иногда лифт цепляется за свободно висящие растяжки. Это и видно и чувствуется на рукоятке лебедки.
    Вот поэтому я против электроприводов лебедки в такой мачте. Электропривод может наделать много бед!
    Поднимали втроем собранную сразу все 15 метров. Без проблем как-то получилось, и не особо упирались.
    Сейчас готовим к установке точно такую же (15м), но на ней будет АД-357 + диполь на 40м с G2800. И масса и парусность выше в 2 раза. Будем ставить второй (нижний) ярус растяжек. И то, что описАли про манипуляции с отстегиванием и пристегиванием растяжек при спуске-подъеме почти сводит на "0" достоинства мачты с лифтом.
    Думается в чем-то есть ошибка в Ваших (и коллег, которые так поступают) действиях.
    Будем разбираться.
    Порадовало то, что у кого-то некрашеная мачта через 4 года как новая. У меня крашеная, но ярко-оранжевый цвет к сожалению выцвел, а у коллеги которому сейчас ставим - не крашеная.
    Кстати, и конструктив мачты немного отличается. Порадовала замена гаек с шайбами гровера на гайки с пластиковым антираскручивателем.
    Но, настораживает узел, где перегибается тросик стопора лифта. В моей мачте там ролик (блок), а здесь какая-то пластина с отверстием. Замена шнура из непонятного синтетического материала на металлический тросик - безусловный плюс. Боюсь, что как-нибудь надо будет опускать лифт, а этот шнурок, разрушенный солнечной радиацией, оборвется. В 65 лет лезть на 15м мачту уже наверное не получится, а объяснить что делать "толковому" легкому "таджику" будет крайне трудно.
    Ну, будем учиться друг у друга!
    73! Удачи в антенностроении!
  6. #36
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Это здорово!
    У меня участок позволил поднять только 9 метров и при этом часть мачты уже лежала на заборе соседей.
    Думаю, что окраска не помешает, даже если выцвела.
    Был у меня Лендровер, так у него прогнили хвалёные крылья из алюминия.
    Не соглашусь. Отстегивание растяжек проще, чем вызов автокрана со стрелой 32 метра...
    Точнее - ДЕШЕВЛЕ)))
  7. #37
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Ну вот и закончил с мачтой.
    Теперь самая приятная часть - сборка и настройка антенны.
ID:	149824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149826   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Интересно посмотреть процесс стыковки секций.
  9. #39
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Уже немного опоздали. К сожалению процесс не запечатлен. Поскольку сын, который в этот момент стоял внизу был занят пультом лебедки, и фотать было некому.
    А жена снимала скучный процесс затягивания болтов.
    Могу лишь показать самодельное коромысло. Сварено на скорую руку. Крепилось к мачте с помощью двух уголков т веревок.
    Последняя секция была тяжелой и в итоге погнуло верхнюю часть стрелы коромысла.
    Однако я все-таки справился с помощью громких выкрикиваний названий женских и мужских половых органов.
ID:	149835   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    Здравствуйте.
    Интересно кто нибудь использовал в качестве якорей винтовые сваи
    вкрученные в грунт?
  11. #41
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Ну Серега молодцом ! Давай заканчивай, приедем в ноябре с твоим напарником и проверим все
    P.S. Тренеру пламенный привет !
  12. #42
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В комплекте с мачтами Унжа для установки лебедок растяжек используются винтовые анкера.
    Конструктив немного другой, но принцип такой же.
    Кто-то вроде бы использовал сваи, нужно в "Антенной механике" смотреть.
  13. #43
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Тренер сказала "вэлком".
    Кстати, даже она сказала "Красота..." про мачту)))
  14. #44
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Да я и не сомневаюсь что она так сказала Ну если вэлкам, то жди в гости, охлаждай напиток богов
  15. #45
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Настройка антенны.....
    Высота 12 метров.
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. Анкера (якоря)
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 13:15
  3. Антенна N2L
    от RA3AGH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 16:36
  4. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
