10.10.2015, 17:51 #31
Здраствуйте коллеги! Стоит такая мачта у меня с 2011 года, размер стороны 300 , высота 18м ,но я установил 15м с площадкой под поворотку. У знакомого радиолюбителя собирпли комплект с лифтом, так при подъеме приходится демонтировать те оттяжки мимо которых он проезжает, по другому ни как. То есть имея три яруа оттяжек, мы лифт поставили после первого яруса, все собрали, а потом поднимая пришлось второй ярус отцеплять, как его проехали ,опять все на место закрепили. А так как третий ярус на макушке ,то лифт до него как раз и доехал ,уперся.Нас это устроило вполне.
П.С. У меня секции не крашеные, за 4 года выглядит как новая.DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
10.10.2015, 18:07 #32
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
10.10.2015, 20:57 #33
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Спасибо, пока необходимости в лифте нет, может на будущее пригодится... Я так понял, что потом после подъема лифта, оттяжки возвращаются и все равно надо подняться на мачту и зафиксировать лифт, не на тросе же ему висеть.
73! Василий, ex RZ6MX
10.10.2015, 21:46 #34
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Лифт висит не на тросе. Есть специальный стопор.
Такая же мачта в параллельной теме - http://forum.qrz.ru/antennomaniya/30...ml#post1160393
10.10.2015, 22:34 #35
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллега RK3TD!
У меня стоит такая мачта 15м только с верхним ярусом растяжек с лета 2012г. На ней АД-335v2 с G1000.
Все пока ОК. (Стучу по дереву)
Для опускания на лифте страховочные шнуры ДанЛайн Ф5мм. При опускании лифта антенну ориентирую так, что мачта проходит между двумя смежными элементами, там же и опущенные вдоль мачты 2 растяжки. Третью растяжку, проекция которой параллельна элементам не отсоединяю. Страховками поддерживаю в направлениях двух отпущенных растяжек. Как при подъеме, так и при опускании иногда лифт цепляется за свободно висящие растяжки. Это и видно и чувствуется на рукоятке лебедки.
Вот поэтому я против электроприводов лебедки в такой мачте. Электропривод может наделать много бед!
Поднимали втроем собранную сразу все 15 метров. Без проблем как-то получилось, и не особо упирались.
Сейчас готовим к установке точно такую же (15м), но на ней будет АД-357 + диполь на 40м с G2800. И масса и парусность выше в 2 раза. Будем ставить второй (нижний) ярус растяжек. И то, что описАли про манипуляции с отстегиванием и пристегиванием растяжек при спуске-подъеме почти сводит на "0" достоинства мачты с лифтом.
Думается в чем-то есть ошибка в Ваших (и коллег, которые так поступают) действиях.
Будем разбираться.
Порадовало то, что у кого-то некрашеная мачта через 4 года как новая. У меня крашеная, но ярко-оранжевый цвет к сожалению выцвел, а у коллеги которому сейчас ставим - не крашеная.
Кстати, и конструктив мачты немного отличается. Порадовала замена гаек с шайбами гровера на гайки с пластиковым антираскручивателем.
Но, настораживает узел, где перегибается тросик стопора лифта. В моей мачте там ролик (блок), а здесь какая-то пластина с отверстием. Замена шнура из непонятного синтетического материала на металлический тросик - безусловный плюс. Боюсь, что как-нибудь надо будет опускать лифт, а этот шнурок, разрушенный солнечной радиацией, оборвется. В 65 лет лезть на 15м мачту уже наверное не получится, а объяснить что делать "толковому" легкому "таджику" будет крайне трудно.
Ну, будем учиться друг у друга!
73! Удачи в антенностроении!Последний раз редактировалось R3DL; 10.10.2015 в 22:42.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
10.10.2015, 22:55 #36
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Это здорово!
У меня участок позволил поднять только 9 метров и при этом часть мачты уже лежала на заборе соседей.
Думаю, что окраска не помешает, даже если выцвела.
Был у меня Лендровер, так у него прогнили хвалёные крылья из алюминия.
Не соглашусь. Отстегивание растяжек проще, чем вызов автокрана со стрелой 32 метра...
Точнее - ДЕШЕВЛЕ)))Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
18.10.2015, 13:05 #37
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Ну вот и закончил с мачтой.
Теперь самая приятная часть - сборка и настройка антенны.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
18.10.2015, 17:34 #38
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
Интересно посмотреть процесс стыковки секций.
Владимир Евгеньевич
18.10.2015, 18:04 #39
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Уже немного опоздали. К сожалению процесс не запечатлен. Поскольку сын, который в этот момент стоял внизу был занят пультом лебедки, и фотать было некому.
А жена снимала скучный процесс затягивания болтов.
Могу лишь показать самодельное коромысло. Сварено на скорую руку. Крепилось к мачте с помощью двух уголков т веревок.
Последняя секция была тяжелой и в итоге погнуло верхнюю часть стрелы коромысла.
Однако я все-таки справился с помощью громких выкрикиваний названий женских и мужских половых органов.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
18.10.2015, 20:14 #40
- 20.01.2009
- Зеленодольск
- 21
- 13
Здравствуйте.
Интересно кто нибудь использовал в качестве якорей винтовые сваи
вкрученные в грунт?Алексей (RK4PA)
18.10.2015, 21:14 #41
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
Ну Серега молодцом ! Давай заканчивай, приедем в ноябре с твоим напарником и проверим все
P.S. Тренеру пламенный привет !RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
18.10.2015, 21:46 #42
18.10.2015, 22:58 #43
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
18.10.2015, 23:51 #44
- 19.02.2007
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
01.11.2015, 10:16 #45
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Настройка антенны.....
Высота 12 метров.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
